Stoßdämpfer Befestigung vorne im Domlager
ArndtCity
Scenicmodell: Scenic 1 Ph2 DTI
Beitrag von ArndtCity »
Hallo Scenic Gemeinde
Ich habe mal wieder ein kleines Problem :-)
An meinen Scenic wurden letztes Jahr die vorderen Stoßdämpfer gewechselt. Jetzt habe ich festgestellt das die Reifen auf der innen Flanke stark abgefahren sind. Reifendruck ist OK. Gestern hab ich dann mal im DOM lager nachgesehen und festgestellt das die beiden Schrauben die das Domlager festhalten nicht den gleichen Abstand zur Kolbenstange haben. Mit Maßband gemessen waren das ca. 6,5 cm und ca. 7,3 cm. Ich habe das Lager jetzt so gedreht das die "kurze" Seite zum Kotflügel zeigt. Ich weiß aber nicht ob das richtig ist.
Es wäre super wenn mir jemand sagen könnte wie die Stoßdämpfer richtig eingebaut werden. Vor allem welche Löcher zum befestigen genommen werden. Es sind oben im DOM Lager mehrer Stellungen möglich. Habe schon in Google gesucht aber nichts wirklich brauchbares gefunden. Leider kann man sich nicht wirklich an den Marken von den Schrauben orientieren. Da ich vermute das die Stoßdämpfer vorher auch nicht richtig eingebaut waren.
Hier ein Bild von der Beifahrer Seite:
http://w67t.img-up.net/IMG_201210bce3.jpg
Fahrzeug ist:
Scenic 1 Ph. 2 - 1,9l - dTi - BJ.10/99
Vielen dank schon jetzt für eure Hilfe
