ich besitze ein FZ Scenic 2 Ph2 mit Exception Ausstattung (ach einklappbare Spiegel).
Ich würde gerne, dass sich die Spiegel nach Verrigelung oder Zündung aus, automatisch einklappen.
Benötige ich dazu ein Diagnosegerät, wenn ja - welche Einträge muss ich auf welchen Wert verändern?
Viele Grüße,
Yannick
Spiegel nach Verrigelung oder Zündung steuern....
- Scenicmodell: Scenic 2 Ph2
- Kurzbeschreibung: Scenic II Phase 2, Bj. 11/2006, 1.6 82kW/112PS, umgebaut auf LPG (Landi Renzo Omegas), Einparkhilfem vorn und hinten, AHK, Platin-Grau
Re: Spiegel nach Verrigelung oder Zündung steuern....
Ich habe mal eine Frage zu den anklappbaren Spiegel.
Ab welcher Ausstattung gab es die oder nur als Sonderausstattung (Extra)?
Was muss vorhanden sein um sie nachzurüsten?
Ich fahre ein Scenic II Phase 2, Bj. 11/2006, 1.6 82kW/112PS, Avantage
Vielen Dank!
Vielen Dank!
Zuletzt geändert von LPG-Scénic-Driver am 8. Okt 2012, 17:44, insgesamt 1-mal geändert.
- Scenicmodell: JM Phase1
- Kurzbeschreibung: EZ 4/2005
- Ausstattung: Privilège
Ich hätte jetzt gedacht das wäre Serie. Ich hab scenic 2 ph1 Privileg und so viel Spielerein an Bord außer schiebedach das ich garnicht mehr wüsste wie ich ohne vorher Auto gefahren bin :-D
- Scenicmodell: 2 - BJ 2008
uff, gute frage - ab welcher Austattungslinie die elektr. Spiegel standart sind.. :(
>> Gibt es denn eine Möglichkeit, die elektr. Spiegel auch evtl. durch Diagnosetool oÄ. automatisch ein- bzw. auszufahren? / Zündung an/aus ?!
Gibt es ein Geheimmenü im Scenic, wo ich etwaige Einstellungen vornehmen kann?
Soweit bin ich noch nicht in die Materie scenic vorgedrungen, hab meinen erst 1/4 Jahr. Wie versteht sich das mit den Rückspiegeln bei dir ist das Manuel oder nur nicht einklappbar ?
in meiner Ausstattung sind die elektr. einklappbaren Seitenspiegel schon enthalten.
Wenn ich den Knopf zum Einstellen der Außenspiegel einmal umdrehe, sodass der Drehknopf nach unten zeigt also quasi auf 6 Uhr - klappen die Außenspiegel ein.
Wenn ich den Drehknopf wieder auf 12 Uhr drehe, klappen die Spiegel wieder raus...
LG & Danke
LG & Danke
Hab mir sowas auch schon erwünscht aber da gehen dann jedesmal beim verschließen des Kfzs die Spiegel ran und beim öffnen wieder auf. Das mach mal ein Jahr oder 2 und mal sehen wie es dann um die Spiegel aus sieht. Mein Fahrerseitenrückspiegel ist schon recht ausgenuddelt und musste auch schon eingehängt werden. Ich persönlich rate von ab aber technisch nicht unmöglich
