Hallo zusammen ,
kann mir jemand sagen ob man den Stecker für die Drooselklappe irgendwo einzeln als
Zubehör kaufen kann ?
Oder ob man den alten Stecker evtl. aufschneiden kann um die Kabel zu verlöten ,
da bei mir die Drehzahl zu niedrig ist bzw. in der Warmlaufphase der Scenic komplett ausgeht.
Heute Abend den Scenic angelassen leicht daran gewackelt und die Drehzahl ging gleich um ca. 300 U/min.
nach oben.
KMacht es Sinn die 7 oder 8 Kabel an die Drosselklappe anzulöten ? ( Drosselklappe reinigen )
Danke im Vorraus für Eure Antwort.
Ralf
Stecker Drosselklappe Scenic 1 Ph.2
- Scenicmodell: Scenic1 Ph2
Re: Stecker Drosselklappe Scenic 1 Ph.2
Hallo Ralf,
es gibt einen rep.satz dafür. An dem Stecker sind ca. gut 10cm lange Kabel mit quetschverbindern. Hab es bei Renault gekauft und mit löt-schrumpf Verbindern befestigt. Hoffe das hilft Dir. Gruß wheeler
- Scenicmodell: Scenic I Ph.2
Hallo Wheeler ,
danke , dann werde ich mal zum Freundlichen gehen.
Gut zu wissen das es das Teil gibt.
Gruß Ralf
Gruß Ralf
- Scenicmodell: Scenic 1 Ph 2
- Kurzbeschreibung: schwarz, automatik, teilleder, 103kW
ziemlicher schluckspecht - Ausstattung: Dynamique
Weiss jemand wo man den Stecker bekommen kann? Bei der Renaulthauptvertretung in München (welche ja wirklich gross ist) konnte man mir nicht helfen.
Reicht es den Stecker selbst zu erneuern oder sollte man lieber gleich ein neues Kabel zum Steuergerät verlegen? (habe gehört da gab es auch mal Störungen..)
Muss man danach irgendwas neu anlernen?
