Abschließen mit Keycard im Fahrzeug (keyless handsfree)
darkbit
Scenicmodell: GS III
Kurzbeschreibung: Black Pearl, PDC vorn + hinten, Xenon
Beitrag von darkbit »
beim Windsurfen nehme ich immer nur diesen kleinen Schlüssel von der Keycard mit ins Wasser und lasse die Keycard im Auto. Es ist aber nicht ganz einfach das Auto mit der Keycard im Auto abzuschliessen. Es funktioniert wie folgt:
Keycard in den Schlitz und ein Fenster öffnen (geht auch ohne Keycard im Schlitz direkt nach dem Anhalten)
Keycard entfernen und das Auto bei geöffnetem Fenster manuell mit der Keycard abschließen.
Fenster von aussen mit längerem Tastendruck schliessen und schnell die Keycard durchs fenster werfen
Danach ist das Auto zu.
Geht es noch einfacher? :D
Nils
Kartoffel
Scenicmodell: JM Phase1
Kurzbeschreibung: EZ 4/2005
Ausstattung: Privilège
Re: Abschließen mit Keycard im Fahrzeug (keyless handsfree)
Beitrag von Kartoffel »
Aber wenn dich angenommen einer dabei beobachtet und an den Türgriff zieht während deiner Abwesenheit.... der jenige kann doch dann in dein Auto ! Oder ? Bzw bräuchstest du nur wenn die karte im Auto ist nur 2 mal auf den Knopf von griff drücken, da gehen alle offene Fenster hoch und der wagen verschließt sich
darkbit
Ne einfach am Griff ziehen funktioniert nicht. Wenn du das Auto per Knopfdruck mit der Keycard verschliesst, dann funktioniert das handsfree erst wieder, wenn du die Keycard in den Schlitz gesteckt hast.
Cyrano83
Scenicmodell: Scenic 3
AW: Re: Abschließen mit Keycard im Fahrzeug (keyless handsfr
Beitrag von Cyrano83 »
darkbit hat geschrieben:Ne einfach am Griff ziehen funktioniert nicht. Wenn du das Auto per Knopfdruck mit der Keycard verschliesst, dann funktioniert das handsfree erst wieder, wenn du die Keycard in den Schlitz gesteckt hast.
Hallo.
Du brauchst die Karte nicht in den Schlitz stecken. Es muss einfach nur neu gestartet werden. Das fahren ohne Karte in den Schlitz funktioniert dann nämlich noch.
Aber was ist wenn jemand eine Fensterscheibe einschlägt? Er kann ja dann einfach wegfahren. :-(
MfG Cyrano
Gesendet von meinem GT-I9100 mit Tapatalk 2
S.Vettel
Scenicmodell: S3 Ph.1
Kurzbeschreibung: Samsung Galaxy S3 (damit schließt sich der Kreis) ;-)
Beitrag von S.Vettel »
Auf jeden Fall muss man dabei aufpassen, dass man die KeyCard nicht durch das geschlossene Fenster wirft *ggggggggg
Alternativ kann man das Auto auch einfach unverschlossen stehen lassen und den Fahrzeugbrief gut sichtbar auf das Amaturenbrett legen.
Hoffentlich versteht hier jemand Spaß ;-)
teeth2512
Scenicmodell: III JZ
Beitrag von teeth2512 »
Ich als Schadensachbearbeiter bei der Versicherung finde das höchst bedenklich. Kann im Falle eines Diebstahls als grob Fahrlässig gewertet werden. Im schlimmsten Fall gibts keinen Schadenersatz!!!
darkbit
Solange der Schlüssel nicht sichtbar im Fahrzeuginnenraum abgelegt wird, ist es für mich nicht grob fahrlässig. Ich verstecke den Schlüssel immer unter meinem Surfzeug. Der Wagen sieht also von aussen betrachtet normal abgeschlossen aus! Ich könnte noch die Batterie rausnehmen und verstecken :lol: leider schliesst das Fenster so schnell.
Wenn ein Dieb das Auto stehlen will, dann schafft er es auch in der gleichen Zeit ohne Schlüssel.
Ansonsten muss die Versicherung mir die grobe Fahrlässigkeit nachweisen. Das ist nicht so einfach...
Jojo
Scenicmodell: Scenic II Ph I
Kurzbeschreibung: 1,6 16v Automatik, polar-grau
schnurrt wie ein Kätzchen
Ausstattung: Emotion
Beitrag von Jojo »
Wünsche dann mal viel Spaß beim verlieren vom Zweitschüssel. Der erste ist ja "sicher" untergebracht.
PS: Bitte ein Foto von dem Moment der Erkenntnis hier einstellen. wird bestimmt viele Klicks erhalten.
der3erals1sten
Kurzbeschreibung: GRAND SCÉNIC Bose Edition dCi 150 Automatik, in arctis weiß mit Xenon, Glasschiebedach, PDC vorn & hinten und winterfest durch Standheizung
Beitrag von der3erals1sten »
S.Vettel hat geschrieben:Auf jeden Fall muss man dabei aufpassen, dass man die KeyCard nicht durch das geschlossene Fenster wirft *ggggggggg
Auf Facebook hättest du 100.000 I LIKE
tigerduck
Scenicmodell: JZ
Kurzbeschreibung: Arctis Weis, AHK, Bosekrach,
Ausstattung: Bose Edtion
Beitrag von tigerduck »
Tach zsamma, so ein wasserdichter Brustbeutel hat neben der Renaultkarte auch noch Platz für Kleingeld für das Bier nach dem Surfen......
