Wasser in der Reserveradwanne
Triajo
Scenicmodell: 2 Gen Ph 2
Kurzbeschreibung: BJ 2008, KM 63.000, gebraucht gekauft August 2012
KM-Stand März 24: 189.000 KM.
Ausstattung: Century
Beitrag von Triajo »
Bei meinem gebraucht gekauften 2008-er, steht das Wasser in der Reserveradmulde.
Habe alles getrocknet, heute nach einer Regenschauer ( im Stand, nicht gefahren) wieder Wasser im Bereich rechts (wenn man hinter dem Auto steht), dort ist so eine "Ausbuchtung".
Wenn es mehr wird, läuft es dann bis in die untere Mulde des Rades.
Ich habe Silikonkleberreste gesehen, offensichtlich wurde schon daran "gearbeitet".
In der Werkstatt sprach man von verstopften "Abläufen" der Heckklappe.
Wo wären diese, und kann ich die auch mit zwei linken Händen und 10 Daumen.... :shock:
finden und selbst reinigen?
Andererseits wird in den nächsten 2 Wochen von einer Werkstatt eine abnehmbare AHK eingebaut, die könnten dann auch Abdichtarbeiten vornehmen.
Ich habe schon einiges hier gelesen, aber nichts dazu gefunden.
Wäre nett, wenn Ihr mir Tipps hättet!!!
Technik Admin
Technik Admin
Motor: TCe
Ausstattung: Dynamiqe
spritmonitor.de:
Hat sich bedankt: 35 Mal
Danksagung erhalten: 11 Mal
Re: Wasser in der Reserveradwanne
Abläufe aber nur wenn du ein Schiebedach hast...
Triajo
Kein Schiebedach.
Sie sprachen von Abläufen...im Bereich der Heckklappe, so habe ich es zumindest verstanden.
Technik Admin
Technik Admin
Motor: TCe
spritmonitor.de:
Hab ich keine gefunden. Wasser läuft doch über die Karosse ab, bzw. bei der Klappe rein und dann um die Kofferraumöffnung herum ?!
Prüfe doch mal die Kofferraumdichtung auf festen Sitz.
Alternativ, bau den Kofferraumboden aus, frag einen Freund ob der bei geschlossener Klappe mal mit einem Gartenschlauch das Auto kräftig absprühen kann und gucke dabei von innen ob du nach einiger Zeit sieht woher das Wasser kommt.
AndreasOberberg
Scenicmodell: Scenic 3
Kurzbeschreibung: Scenic 3,1,5 DCI 106 PS, Black-Pearl-Schwarz, Schaltgetriebe
Verkauft 2018
Ausstattung: Expression
Beitrag von AndreasOberberg »
Hallo! Ich glaub das Thema hatten wir beim Scenic III schon mal. Ich hatte auch schonmal Wasser in der Reserveradmulde. Bei mir waren es die Rückscheinwerfer. Da war glaube irgendeine Dichtung defekt. Hab es auf Garantie machen lassen. Seit dem habe ich alles hinten dicht.
Triajo
Kofferraumboden ausbauen??? Ich??? :green:
Ich habe weder das geeignete Werkzeug, noch das Händchen dazu......
Da die AHK in den nächsten Tagen eingebaut wird, lasse ich besser die Werkstatt ran und gebe auch den Tipp mit der Dichtung der Scheinwerfer weiter......
Danke für Eure Tipps, ich werd's weitergeben und dann berichten!
Triajo
Es waren tatsächlich die Rückfahrscheinwerfer, in der Werkstatt abgedichtet, jetzt ist alles trocken!
Dan
Beitrag von Dan »
ich habe das gleiche Problem. Das Wasser läuft hinten links unten in die Wanne unterhalb der zusätzlichen Sitze rein. Vom Rücklicht kommt es nicht. Wo kann das herkommen? Hat da jemand eine Idee?
tomruevel
Ausstattung: Avantage
Beitrag von tomruevel »
Anhängerkupplung?????
bascobolo
Scenicmodell: Scenic2-Ph2 04-2008
Kurzbeschreibung: Typisches Rentnerauto, hoch sitzen wenig schwitzen, ideal für Hunde
Ausstattung: Exception
Beitrag von bascobolo »
Hallo, auch ich habe achtern Wassereinbruch während der regenreichen Oktober/ Novemberzeit festgestellt.
Das Wasser läuft vom Dach in die Ablaufrinne der Heckklappe und dort durch die breite Gummi-Decksdurchführung für den Heckscheibenwischer.
Der Baldachin saugt sich voll und dann tropft das Wasser von der Befestigungslasche des Baldachin auf die
Kofferraumabdeckung. ( siehe Bild)
http://www.bascobolo.de/assets/images/scenicforum1.jpg
Wie kann ich diese Durchführungsmanschette am besten abdichten, mit Kleber oder Sikomastik ???
Durch das Öffnen der Heckklappe arbeitet diese Manschette sicherlich und hebt sich an, so das Wasser durchlaufen kann.
MfG Peter
