Hallo Leute,
ich schlage mich seit langem mit einem Problem herum.....selbst die Werkstatt sagt, da kann man nichts machen. Wer kann mir helfen. Ich fahre einen Scenic II 1.6-16V EZ 03/2003 und kämpfe in der letzten Zeit immer wieder mit Wasser im Fahrzeug. Meist nach einem Regenschauer oder dem Besuch in der Waschanlage blubbert es in meiner Lüftung und es gluggert ......dann klingt mein Lüfterrad wie eine Schiffsschraube. Nach dem ich das Geräusch gehört habe tropft dann das Wasser über die Fahrerseite in den Fußraum. Nach einer Kontrolle unter dem Teppich konnte ich Wasser finden, dass dann scheinbar über die Lüftung die nach hinten führt, den Weg unter den Teppich findet. Die Werkstatt ist der Überzeugung, dass hier vielleicht ein technischer Fehler vorliegt, der nach dem Scheibenwechsel aufgetreten ist.
Nun beginnt die Jahreszeit, in der es bald wieder mehr regnen wird.......und ich bin mit meinem Latein am Ende. Wer kann mir da helfen oder einen Tipp geben.
Danke für Eure Hilfe
Torsten
Wassereinbruch im Scenic 2
- Scenicmodell: JM II
Re: Wassereinbruch im Scenic 2
nutze mal bitte die SUFU,
zu diesem Thema gibbet schon einige Freds hier.
Aber kleiner Tipp,
reinige mal die Wasserabläufe, sitzen irgendwo rechts & links Windschutzscheibe, wie genau das geht findest du mit der SUFU;)))
lg Mike
Aber kleiner Tipp,
lg Mike
- Kurzbeschreibung: Grand Scenic 3 Ph. III, Bose Edition
einschl. Webasto-Standheizung - Ausstattung: Bose
Nimm mal diesen:
http://www.scenic-forum.de/scenic/viewt ... 75&t=11560
Ich hoffe, Du hast noch Garantie. Deine Werkstatt sollte das Problem eigentlich schon kennen. Nach meinem Werkstattmeister zu urteilen, kommt früher oder später jeder mit diesem Modell zurück. :(
Thomas
Thomas
- Scenicmodell: JZ
- Kurzbeschreibung: Arctis Weis, AHK, Bosekrach,
- Ausstattung: Bose Edtion
der_Dicke hat geschrieben:Hallo Leute,
Torsten
ERSTENS! Werkstatt wechseln! Bei deiner Fehlerbeschreibung muss eigentlich jedem Mechaniker in Anbetracht ein 9 Jahre altes Auto vor sich zu haben, der Einfall kommen, das vieleicht eine Ablauföffnung verstopft sein muss.
Zweitens: Die Fahrzeugpflege gelegentlich auch unter Deckeln, Hauben und Türen durchführen.
