Lenkerflattern bei 130kmh und beim Bremsen dann sowieso.
Räder wurden zunächst gewuchtet, das brachte erstmal Besserung. Nach einem Monat war es dann wieder schlechter.
ATU sagte, dass die Traggelenke richtig schrott sind. Wahrscheinlich brachte das Wuchten deswegen nur kurzweilige Besserung. Kosten li+re bei ATU 251,-€.
Ich habe also neue Querlenker gekauft und lediglich die Traggelenke ausgetauscht. War dann schon deutlich besser. Flattern war weg und nur leichtes Flattern beim Bremsen. Ich dachte, dass die Bremsscheiben was abbekommen haben. Die Probefahrt habe ich leider nur auf der Bundesstraße mit 120kmh gemacht. Dann ging es in den Urlaub, 3000km. Ab 130kmh auf der Autobahn leider wieder mit Lenkerflattern und beim Bremsen dann auch.
Nun habe ich hier noch die neuen Querlenker rumliegen und neue Bremsscheiben mittlerweile auch. Da ich kein Poltern auf Kopfsteinpflaster und kein Knacken beim Einlenken höre, frage ich mich, ob es sich lohnt nun noch die Querlenker zu tauschen oder ob ich einfach die Bremscheiben erneuern und zum Wuchten fahren soll.
Nachher habe ich gewuchtet, neue Bremsscheiben und immer noch das Flattern. Dann würde ich mir die neuen Scheiben nur kaputt machen.
Frage: Wie löse ich die beiden 18er Schrauben des Querlenkers? Im Scenic Buch steht, dass man die Spurstange lösen und nach unten klappen soll und dann einfach die Muttern lösen soll. Das geht schon mal gar nicht. Ich habe heute Morgen die 13er Schraube der Spurstange gelöst und beiden 18er Schrauben für das Traggelenk. Traggelenk zur Seite gedreht. Die Spurstange drückt den Querlenker einfach nur nach oben. Dann habe ich die beider 18er Muttern der großen/langen Querlenkerschrauben gelöst und danach ging nichts mehr. WD40 drauf für 2h und nochmal mit einer Nuss angesetzt, aber da ging gar nichts.
Wer hat Tipps für mich?
P.S. Bei meinem R19 ging das früher problemlos... :green:
Querlenker - brauche Hilfe
Re: Querlenker - brauche Hilfe
Also das Lenkradflattern ab 130 KM/H habe ich auch. Bin mehr oder minder davon ausgegangen das es "normal" ist O_o
