Motor springt nach Regen sehr schlecht an
Verfasst: 22. Aug 2012, 00:35
Hallo liebe Gemeinde,
mal wieder zeigt sich bei meinem Scenic ein Problem. Ich fahre einen Scenic BJ 2000; 2.0 16V, RTI.
Sobald es regnet oder geregnet hat will er nicht anspringen. Nach vielen versuchen kommt er dann doch noch in die Gaenge. Ich bin
zwar kein Profi in Sachen Auto aber ich vermute das der Zuendfunke irgendwo fehlt. Der Scenic hat ja oben auf dem Motor vier Zuendspulen, kann es diesen liegen oder kann es auch
ein anderer Fehler sein. Wenn es an den Spulen liegen sollte kann ich diese reinigen oder wieder gangbar machen. Gibt es beim Scenic auch einen Zuendverteiler an dem es
liegen koennte.
Ich hoffe Ihr koennt mit bei meinem Problem helfen.
Besten Dank im voraus
hochwald1
liegen koennte.
hochwald1
