Automatik Getriebe
unimogheim
Scenicmodell: JA Phase II
Kurzbeschreibung: Automatik
Ausstattung: RT
Automatik Getriebe
Beitrag von unimogheim »
Hallo
Bin seit einigen Monaten Besitzer eines Scenic 1 Phase 2 Bj. 2001 1.6 L 16V 107 PS
Das Auto hat ca, 84500Km gelaufen und ich möchte es fit für die nächste 50000KM machen????
Zahnriemen / Wasserpumpe usw. hab ich erneuert.(Zahnriemen ist eine sehr sehr schöne Arbeit) :green:
Nun möchte ich auch das Öl vom Automatikgetriebe tauschen und den richtigen Füllstand sicherstellen.
4 Liter Öl haben bei Renault ca 120€ gekostet!!!!!
Wie ist die richtige Vorgehensweise????
Laut Renault muß das Öl 60 Grad warm sein. Dann wird das ganze Öl abgelassen. Dann werden 4 Liter eingefüllt. Dann nochmal die 60 Grad sicher stellen. Dann bei laufenden Motor und Getriebe in Stellung "P" wird nun das überschüsige Öl über die mittlere Ölablassschraube (Steigrohr) abgelassen.
Auch so es ist das DPO Getriebe , lault Renault ist ein Ölwechsel nicht notwendig.(Ich machs trotzdem).
An der Unterseite vom Getriebe sind gut die zwei Sechskanntschrauben zusehen,denke die große ist der Ablassstopfen und der kleinere in der mitte ist für Ablasschraube vom Füllstandsrohr???
Eingefüllt wird woll oben an dem Stopfen mit dem Schlüsselgröße Torx T55.
Frage: Ist das soweit richtig???? oder muß noch was beachtet werden.
Vilen Dank für Eure Meinung und Erfahrung
Vielen Dank und Gruß
Eberhard
mariorx4
Supporter
Supporter
Scenicmodell: Scenic 1Ph2
205/50R16
Re: Automatik Getriebe
Beitrag von mariorx4 »
für das Automatiköl gibt es keine genauen Spezifikationen von Renault, wonach man günstigeres suchen könnte. Ich hätte welches für 13€ bekommen, habe mich aus Garantiegründen doch für das Originale von Renault ( 26€ ) entschieden.
unimogheim
Ausstattung: RT
Hallo
Mario: Im Netz bekommt man das gleiche? Öl wesendlich günstiger???? Aber ich möchte kein Risiko eingehen und das Auto für die nächsten 50000 KM oder mehr fit machem deshalb auch der Ölwechsel.
Frage: Kannst Du oder jemand sagen ob die Vorgehesweise (siehe oben) in Ordnung ist oder gibt es dazu noch was zu sagen????
Eberhard
mariorx4
Supporter
Supporter
205/50R16
wie gesagt, ich hatte ja eine Getriebereparatur beim :D , deshalb das originale Öl. Da ich einen guten "Draht" zu denen habe hatte ich vorher wegen dem Öl nachgefragt. Renault gibt keine Daten des Öl´s heraus und auf dem Ölfaß steht auch nur die Bezeichnung (D3 ?) ohne Angabe einer Spezifikation oder Inhaltsstoffe. Man weiß also nicht genau was alles dazugemischt wird.
Das mit dem Ölstand prüfen und auffüllen kenne ich auch so wie Du es beschrieben hast.
unimogheim
Ausstattung: RT
Hallo
Der Ölwechsel ist jetzt gemacht.
In der Beschreibung von mir ist "falsch" !!!! .Die Einfüllschraube ist keine Torxschraube.
Die Einfüllschraube hat ein Innenvierkant und ist halb verdeckt vom Schaltzug.Wählhebel auf "D" stellen dann gibt es Platz.
Die Öltemperatur von 60 Grad sollte eingehalten werden.
Beim Ablassen von den überschüssigem Öl kannen bei mir keine 0.1L sondere ca.0.5L.
Bin der Meinung das durch den ÖLwechsel die Schaltvorgänge etwas weicher geworden sind?????
Entschuligung für den Fehler und Gruß
Eberhard
Fantomias
Scenicmodell: 1 Phase II
Kurzbeschreibung: Renault Scénic 1 Phase II Autom., Ez.06.00, 1,6/16V (K4M 701) mit BRC Sequent24 sowie 48 Ltr. Tank.
Ausstattung: RXT
Beitrag von Fantomias »
mariorx4 hat geschrieben:Hallo,
... da Renault ja "elf" empfiehlt hätte eine Google-Suche mit "elf und D3" für Klarheit gesorgt :?
http://www.lubadmin.com/upload/produit/ ... 32/497.pdf
und auf der Seite der Fa. Faupel (Berlin /Automatikgetrieberep.) wäre der Ölwechsel auch noch mit etwas suchen (ich weiß nicht wie genau ich hier im Forum hinweisen darf) bebildert zu finden. Dort auch weitere Öle zur Auswahl.
Beste Grüße
