Zahnriemenschaden = Motorschaden ?
MrHyde
Scenicmodell: Megane Scenic
Ausstattung: RXE
Beitrag von MrHyde »
Hallo ich habe einen scenic 1,6 16V erstzulassung (08.2000) mir ist lieder vor ablauf des Wartungsinterwal der zahnriehmen gerissen!! :( Hat vieleicht jemand erfarung mit einem solchen schaden ?
Ist es vieleicht sinnvoll direkt einen austauschmotor einzusetzen oder sollte man den motor auf machen und reparieren ? Und was für folgeschäden ausser krumme Ventile sind zu erwarten??
Schon mal besten Dank im vorraus!!
Alie
Scenicmodell: Scenic 1 Ph2
Re: Zahnriemenschaden = Motorschaden ?
Beitrag von Alie »
Hallo MrHyde,
ist mir neulich auch auf der Autobahn passiert - kurz vor dem Wartungsintervall.
Motor irreparabel - die zerstörten Kipphebel konnte man durch die Öleinfüllöffnung sehen!
Gebrauchter Motor, AZ, Kleinteile usw. ca.2500€!!!
Alie
Ronny
Scenicmodell: Scenic III Ph1
Kurzbeschreibung: Black Pearl-Schwarz Metallic, Bi-Xenon, Sitzheizung, Standheizung Eberspächer "Hydronic D5WS, Reserverad, abnehmbare AHK, RPG 48
Erstzulassung 4/11
Motor: 1,9 DCI
Ausstattung: Bose Edition
Beitrag von Ronny »
:welcome: im Forum.
Kleiner Tipp für's nächste Mal.
Benutze die SUFU, da findest Du schon viele Antworten.
Aber Dein Motor dürfte platt sein.
Zahnriemen geht meistens schlecht aus.
wakwak
Scenicmodell: GS III
Beitrag von wakwak »
Hallo MrHyde,
ich hatte das selbe Modell wie du und bin so gerade noch mal davon gekommen.
Ich war pünktlich nach 60000 Km bei der Wartung. Da kam dem Monteur der Riemen schon entgegen
gebröselt. Speziell bei dem Modell ist der Intervall einfach zu hoch angesetzt. Spätestens nach 50000 Km
Zahnriemen wechseln. Diese Info hilft dir zwar jetzt nicht weiter aber vielleicht deinem nächten Motor.
Technik Admin
Technik Admin
Motor: TCe
Ausstattung: Dynamiqe
spritmonitor.de:
Hat sich bedankt: 35 Mal
Danksagung erhalten: 11 Mal
Alie hat geschrieben:Hallo MrHyde,
Alie
Oh Alie das tut mir aber leid ....
JLPicard2111
Scenicmodell: Scenic2 Ph1
Ausstattung: Exception
Beitrag von JLPicard2111 »
@wakwak:
Bitte beachten, dass der Wartungsintervall lautet "nach 120.000 km ODER nach 5 Jahren".. je nachdem, was zuerst zutrifft. Wenn der nach 60.000 km schon wegbröselt, war der Wagen wohl länger als 5 Jahre ohne Wechsel, oder? ;)
wakwak
Ich habe den Wagen mit ca. 125.000 Km verkauft und er war 11Jahre alt.
In meinem Wartungsheft stand ganz klar alle 60.000Km oder eben alle 5 Jahre.
In dieser Zeit habe ich auch den Zahnriemen 2 mal gewechselt.
Rene
Scenicmodell: Scenc III Ph 3
Hat sich bedankt: 3 Mal
Danksagung erhalten: 2 Mal
Beitrag von Rene »
Scenic I Ph 1/ 1,6 16V mit 3J. ca 123 000 gekauft (Zahnriemen war gerade gewechselt) mit 11J ca 275 000 verkauft nach Afrika wegen Unfallschaden, hat also 8J. und 152 000 gehalten.
Scenic I Ph 2/1,6 16V zum Verkauf mit ca 9J. und ca 125 000 Zahnriemen gewechselt mit allem über 600€
der sah aüßerlich aus wie neu (würde ich für mich nicht mehr tun), Glück gehabt.
Liegts am Fahrstil ???
Bei beiden stand im Wartungsheft 120 000 oder 5Jahre.
Thomas80
Ausstattung: RXE / RTE
Beitrag von Thomas80 »
Der Ingenieur würde erstmal sagen: Es kommt drauf an....
Ich habe bei den sechs Motoren die ich bisher mit gerissenen Zahnriemen gekauft habe alles gehabt was möglich ist :lol: Mal sinds nur paar krumme Ventile (2 von 8 ) mal warens paar mehr (20 aus 32 Stck) und einmal war ein Satter Totalschaden dabei wo 4 Ventile abgerissen waren und drei in der Ölwanne lagen..... :green:
Es kommt eben drauf an wann und unter welchen Bedingungen der reißt und wie schnell man es merkt :v:
Im Regelfall wenn der im Leerlauf ausgeht oder man sehr schnell Auskuppelt dann sind die Ventile nur krumm und der Motor läuft nicht mehr. Diesen kann man reparieren.
Wenn man natürlich auf der BAB bei 200km/h und 6000 Umdrehungen reißt dann kannste den Motor vergessen.
Gebrauchte Motoren kosten vom Verwerter meist so um die 500 Euro und der einbau auch nochmal soviel, allerdings sollte man den gebrauchtmotor vorher mit einem neuen Riemensatz und evtl. Wasserpumpe ausstatten um die nächsten 5 Jahre oder ca. 100tkm Ruhe zu haben.
Zuletzt geändert von Thomas80 am 19. Aug 2012, 20:22, insgesamt 3-mal geändert.
