wollte heute mein neues Autoradio einbauen. Alles gemacht wie bei meinem alten Autoradio.
Habe das neue Radio eingebaut wollte einen Test machen es geht nicht an. Nochmal abgeklemmt altes Radio dran geht auch nciht. Habe die Sicherungen im Auto kontrolliert sind alle OK. Leitungen Gemessen ob Strom drauf ist. Strom kommt zumindest am Radio an.
Meine Aussenspiegel kann ich jetzt auch nicht mehr verstellen und mein Display Temperaturanzeige und Uhr geht auch nicht mehr.
Hat vill einer von Euch noch eine Idee was es sein kann? Gibt es irgendwo noch ne Sicherung die ich vill übersehen habe oder noch nicht kenne? Da ich nciht weiß wo Sie ist.
Würde mich freuen wenn Ihr mir helfen könntet.
Tarnuk
Autoradio
- Hat sich bedankt: 35 Mal
- Danksagung erhalten: 11 Mal
Re: Autoradio
Guck noch mal genau nach, da ist garantiert eine Sicherung hin:
http://www.scenic-forum.de/scenic/viewt ... ali#p93940
- Scenicmodell: Scenic
- Ausstattung: Luxe Expression 2
Re: Autoradio
Hallo Motte,
die Sicherungen sind alle soweit in ordnung. Werde jetzt mal bei meinem Kumpel seinem Vater alles durchmessen. Hoffe das wir da den Fehler finden. den es ist unwarscheinlich das 2 Radios defekt sind zumindest das was davor einwandfrei ging.
werde mich wieder melden wenn ich was gefunden habe.
Gruß tarnuk
Gruß tarnuk
Re: Autoradio
wir haben gestern alles durch gemessen. Dabei haben wir festgestellt das kein Dauerplus mehr da ist. Da ich dann die 5A Sicherung in Verdacht hatte und es die nicht war. Ging es mit dem Schaltplan auf die Fehlersuche weiter. Denn laut meinem Reperatur Handbuch konnte es nur die 5A sicherung sein. Nachdem ich alle Sicherungen nach einander kontrolliert habe staunte ich nicht schlecht das es die Sicherung mit dem Symbol der Innenbeleuchtung, Gepäckraum war, den meine Beleuchtung innen ging einwandfrei.
Naja nachdem das erledigt war haben wir nochmal das alte Radio angeschlossen und es ging. Neues Radio dran Sicherung wieder weg. Jetzt geht das Radio wieder zurück. Habe ein das gleiche nochmal geordert. Hoffe das das dann richtig funzt oder ob es die gleichen props damit gibt.
Mfg Tarnuk
Mfg Tarnuk
Re: Autoradio
ja die ging einwandfrei ebenso die Innenraumbeleuchtung. Es ging die Aussentemperatur und Uhrzeit Anzeige nicht mehr sowie die Aussensspiegel.
Ebenso wurde immer der Tageskilometerstand gelöscht.
