Reifendruckanzeige
Onion
Scenicmodell: Scenic 1 Phase II
Ausstattung: Privilege
Reifendruckanzeige
Beitrag von Onion »
Hallo, hab mir die Woche einen Scenic 1 Phase II gekauft. Nun meine Frage: es gibt doch diese Anzeige mit dem kleinen symbolischen Auto. Was muss es da anzeigen wenn alles ok ist?
Wenn ich den Schlüssel umdrehe erscheinen kurz alle 4 vollen Räder und sind nach 2 Sekunden wieder weg. Verhält sich das korrekt oder sollten die Räder immer sichtbar sein?
Zudem leuchtet noch die Reifenkontrollleuchte links neben den Drehzahlmesser. Was bedeutet das?
Luftdruck habe ich bei allen Reifen auf Richtigkeit geprüft.
Danke für eure Antworten.
Chris
Henry2
Scenicmodell: GS III
Re: Reifendruckanzeige
Beitrag von Henry2 »
Bei meinem Laguna 2 hatte ich auch das Reifenluftdrucksystem. Wenn die Lampe leuchtet und keine Räder zu sehen sind, kann das System keinen Wert feststellen. Entweder du hast keine Luftdrucksensor in der Felge, die Ventile wurden bei Renault nicht eingelesen oder die Ventile sind defekt. Laut Renault hält die Batterie im Sensor 8-10 Jahre.
Onion
Beitrag von Onion »
Danke für die schnelle Antwort.
Leere Batterien wäre natürlich auch möglich. Das Auto hat ja das ensprechende Alter.
Gibt es eine Möglikeit zu prüfen ob die Ventile defekt sind.
kuba-imperial
Scenicmodell: Scenic Ph1
Beitrag von kuba-imperial »
Hatte bei meinem 2001er ähnliche Probleme :
ein Sensor war abgebrochen und lag im Reifen, bei zwei weiteren wareb offensichtlich die Batterien leer !
Habe dann bei EBAY etwas Glück gehabt und 4 ca. 2,5 Jahre alte Sensoren für ca. 60,- EUR bekommen.
Da ich eh' neue Reifen brauchte wurden diese dann eingesetzt - dann ab zu Renault und einlesen lassen,
hat ca. 25 EUR gekostet - alles wieder i.O.
Ich denke mal, daß nur eine Renault Werkstatt die Funktion der Sensoren prüfen kann !
