Motor klickert beim laufen und untertourt
meisterjeanny
Scenicmodell: Ranault
Kurzbeschreibung: Kleines Familien auto (van) 1,6 liter maschiene
tanke superbleifrei ,2 schiebedächer, silber, vorne und hinten fensterheber
Ausstattung: Megane
Beitrag von meisterjeanny »
Motor klickert beim laufen und untertourt weit unter 10
zwischen durch habe ich auch das problem das er aus gehen will
hat jemand erfahrungen
Zündspulen sind es nicht ....
MFG Meisterjeanny
Racer 87
-K&N Tauschfilter
-Getriebe-Tuning
-Motor komplett Umbau zum RS
Ausstattung: Exception
Re: Motor klickert beim laufen und untertourt
Beitrag von Racer 87 »
zum einen brauch jeder der Helfen will genauere Daten Kilometer stand, Baujahr und eine genauere angabe zum Motor ist es ein 1,6 16v (K4M) oder ein 1,6 8v (K7M).
Und zum anderen sicher das es nicht die Zündspulen sind?
gruß
meisterjeanny
Ausstattung: Megane
145 000 km baujahr 2000 1,6 16V
die zündspulen sind alle sauber nur die eine war braun wie rost sah es aus
und die abgase morgens richen anders als sonst eben aufdringlich
und eben das es untertourt der strich zwischen 5-10
danke für dien tipps bin weiterhin dankbar für deine hilfe
Racer 87
-K&N Tauschfilter
-Getriebe-Tuning
Hmm,
das ist definitiv ein Zündungsproblem.
Besorg dir mal eine neue Zündspule und ersetze die die bräunlich aussieht (das ist unter Garantie rost).
Ich empfehle dir aber noch alle 4 Kerzen zu tauschen.
gruß
