Brummen/Dröhnen ab ca. 40 km/h
Detmolder59
Scenicmodell: Phase I
Ausstattung: Classic
Beitrag von Detmolder59 »
bei mir ist ab ca. 40 km/h ein Brummen bzw. Dröhnen zu hören. Hat nichts mit der Drehzahl zu tun, denn das Brummen bleibt auch beim Auskuppeln bestehen, also ist es geschwindigkeitsabhängig. Was könnte das sein, die vorderen Radlager oder ein Motorlager? Das Brummen scheint vorn von den Reifen zu kommen, kann aber auch aus dem Motorraum kommen, kann es nicht genau lokalisieren. Klingt, als wenn der Endtopf ein Loch hat, aber eben von vorn. Abgasanlage scheint auch dicht zu sein, habe keine Auffälligkeiten entdeckt. Im Leerlauf und bis 40 km/h klingt alles sehr gut, fängt wirklich erst ab ca. 40 km/h an. Könnte ich auf gerader Strecke bei ca. 50 km/h einfach mal den Motor ausmachen, um das Brummen besser einordnen zu können? Wenn es dann weg wäre, dürfte ja der Motor oder ein Motorlager nichts damit zu tun haben. Dann würde ich auf vordere Radlager tippen. Was meint ihr dazu?
Racer 87
-K&N Tauschfilter
-Getriebe-Tuning
-Motor komplett Umbau zum RS
Ausstattung: Exception
Re: Brummen/Dröhnen ab ca. 40 km/h
Beitrag von Racer 87 »
Das Geräusch, so wie Du es schilderst, wird ein Radlager sein.
gruß
dam0n2k
Scenicmodell: Espace III
Kurzbeschreibung: früher: Scenic II Ph I 1.6 16V Confort Expression; jetzt:
*Renault Megane I 1.6e Bj. 98
*Peugeot 106 1.0 Bj. 92
Ausstattung: The Race
Beitrag von dam0n2k »
Hallo Detmolder,
da kann ich Racer nur zustimmen... Ändert sich das Geräusch in Links- oder Rechtskurven?
LG Stefan
Detmolder59
In beiden Kurven, ob links oder rechts klackert es noch zusätzlich zu dem Brummen.
Habe heute morgen bei ca. 60km/h auf gerader Strecke den Motor ausgemacht, keine Veränderung des Brummens, kommt also nicht vom Motor oder der Abgasanlage.
Nehme auch sehr stark an, das die Radlager hinüber sind, hinten habe ich sie schon gewechselt, hatten auch in den Kurven geklackert.
Vorne die Radlager zu wechseln wird wohl schwierig werden, da ich kein Spezialwerkzeug bzw. Presse habe. Könnte ich nicht gebrauchte Achsschenkel mit neuen Radlagern einbauen, ist das sehr schwierig oder kann man das selbst schaffen? Vielleicht hat einer eine kleine Anleitung wegen den Achsschenkeln ausbauen und wieder einbauen. Gruß
Racer 87
-K&N Tauschfilter
-Getriebe-Tuning
Andere Frage: von wo kommst du?
Detmolder59
Aus Detmold, wie mein Name schon sagt.
Racer 87
-K&N Tauschfilter
-Getriebe-Tuning
Oh sorry Asche auf mein Haupt...
