So, bei meinem Scenic ist jetzt auch der Nockenwellensteller Defekt und sollte nun endlich getauscht werden, habe auch schon mehrere Angebote eingeholt:
Renault: 1200€
Fastbox: 800€
ATU: 1060€
Freie Werkstatt 1: 820€
Freie Werkstatt 2: 750€
Ich tendiere derzeit zur freien Werkstatt 2 da diese diese Reparatur schon mehrmals gemacht hat, will ehrlich gesagt nicht versuchskaninchen sein.
Jetzt habe ich noch eine Frage:
Der Steller kostet Original Renault rd 250€, habe bisserl rumgesurft und von FEBI den Steller auch gefunden so ab etwa 150€ mit der teilenummer 36415/ RENAULT 77 01 478 505, 77 01 474 362, 77 01 478 079.
Jetzt ist meine hauptsächliche Frage, ist der Teil von FEBI zuverlässig oder ähnlich "gut" wie das Renault teil?
Irgendwas habe ich rausgefunden, das das neue Renault teil verbessert wurde (keine Alu teile mehr im Bereich der Verriegelung)
Nockenwellensteller 1.6 16V
- Scenicmodell: PH 2
- Kurzbeschreibung: Scenic 1.6, BJ 2004, Benzin, KM-Stand 164.000
- Ausstattung: Deluxe
Re: Nockenwellensteller 1.6 16V
ich habe es bei Renault für 1600 € machen lassen.
Inklusive Zahnriemen & Wasserpumpe.
Der muss sowieso ab.
Ist der bei deinen "günstigen" Angeboten auch dabei?
Matthias
Matthias
Ich würde das Febi Teil bedenkenlos einbauen, die Erfahrung hat mir bisher gezeigt, das Zubehörteile langlebiger sind als Orginalteile, das fängt bei Radlagern an, geht über Zündspulen und endet bei Bremscheiben und Klötzen, du solltest allerdings klären ob der Zahnriemenwechsel und die Wasserpumpe mit dabei sind!!
Ist alles dabei, habe extra nachgefragt.
1600 kommt mir arg viel vor, war offiziell Renault nur 1200
