Pfeifen im 5ten Gang unter Last
- Scenicmodell: Scenic
- Ausstattung: Luxe Expression 2
habe mit meinem Renault Megane Senic Bhj 99 folgendes Proplem. wenn ich unter Last im 5ten Gang fahre kommt hin und wieder ein pfeifen. Nicht jedesmal wenn ich im 5ten Gang fahre. Meine vermutung ist das es die Kupplung ist. Oder kann es auch was anderes sein. Was meint Ihr? Der km stand sind 210tsd.
Mfg Tarnuk
Mfg Tarnuk
- Hat sich bedankt: 35 Mal
- Danksagung erhalten: 11 Mal
Re: Pfeifen im 5ten Gang unter Last
Hab im Forum schon mehrfach gelesen das, obwohl gesagt wird das es ein Wartungsfreies Getriebe ist, Getriebeöl mit den Jahren fehlt. Lass das doch mal checken.
Im Münsterland könnte ich dir auch eine gute Werkstatt nennen.
Hallo Motte,
das habe ich schon geprüft das ist voll. Hat sonst noch jemand eine Idee was es sein könnte ?
Gruß Tarnuk
Gruß Tarnuk
-K&N Tauschfilter
-Getriebe-Tuning
-Motor komplett Umbau zum RS
Es kann eventuell das Differential sein.
Testen kannst du es wenn das Geräusch auftritt in dem du (wenn es möglich ist) Kurven fährst (wenn sich da das Geräusch nicht verstärkt/verändert dann Teste mal die Kupplung.
Zieh die Handbremse straff an leg den 4ten Gang ein und lass die Kupplung langsam kommen, wenn ähnliche Geräusche kommen dann wird wahrscheinlich eine Torsinsfeder in der Kupplungsscheibe ermüdet sein oder das Ausrücklager ist defekt.
Da kann aber nur eine Werkstatt helfen oder du machst es selber.
gruß
gruß
Danke werde das heute dann mal prüfen. Werde dann bescheid geben was dabei raus gekommen ist.
Gruß Tarnuk
Gruß Tarnuk
habe es heute so gemacht wie du es geschrieben hast. Da war alles in ordnung. Kein pfeifen kein klackern und nicht´s ausser das er dabei ausgeht :) .
- Scenicmodell: Espace III
- Kurzbeschreibung: früher: Scenic II Ph I 1.6 16V Confort Expression; jetzt:
*Renault Megane I 1.6e Bj. 98
*Peugeot 106 1.0 Bj. 92 - Ausstattung: The Race
Hast du das auch schon versucht?
LG Stefan
Racer-Laguna 2 Ph 2 hat geschrieben:Testen kannst du es wenn das Geräusch auftritt in dem du (wenn es möglich ist) Kurven fährst
LG Stefan
habe das auch propiert. Es bleibt gleich. Wenn ich Gas gebe pfeift es und sobald ich runter gehe hört es auf. es ist aber nicht immer so das es pfeift im 5ten Gang.
Mfg Tarnuk
Mfg Tarnuk
- Scenicmodell: Grand Scenic Phase2
Hi Tarnuk,
hast Du schon mal die Reifen im Verdacht gehabt ???
War bei meinen alten Winterreifen der Fall je nach Straßenbelag. Und dann immer nur unter Last.
Zuletzt geändert von FränkyG am 26. Jun 2012, 13:57, insgesamt 1-mal geändert.
Hi FrankyG,
an den Reifen kann es nicht liegen. Die habe ich erst vergangenen Sommer gekauft und haben auch noch gutes Profil und sind auch nicht einseitig abgefahren. Hatte auch schon die Antriebswelle in verdacht aber die kann ich mitlerweile ausschließen den dann müsste ich dass prop ja auch bei den anderen Gängen haben. Bleibt eigendlich nur noch die Kupplung. Oder?
Mfg Tarnuk
Mfg Tarnuk
