Seite 1 von 2
H11 LED Lampen
Verfasst: 13. Jun 2012, 08:43
von Thor80
Morgen
möchte meine H11 Lampen in den Nebelscheinw. gegen H11 LED tauschen.
Jetzt habe ich zwei Fragen dazu, die H11 LED hat eine Lampenbreiten(was normal der Glaskolben ist) von 18mm passt die durch das Loch im Reflektor und wie genau ist die Lampe zu wechseln ich meine ist die auch zum Drehen damit man sie raus bekommt?
Danke,Gruss Rene
Re: H11 LED Lampen
Verfasst: 13. Jun 2012, 11:00
von tomruevel
schau Dir doch mal die beiden Lampensockel an.
Damit dürfte sich das wohl direkt erledigt haben.
Re: H11 LED Lampen
Verfasst: 13. Jun 2012, 11:22
von Thor80
Ich hab noch keine Lampen, aber was ich so auf den Fotos sehe schaut es nach drehen aus!!
Hab nur Gestern kurz mit einen Spiegel von hinten auf die verbauten Lampen geschaut aber da hab ich nichts richtig erkennen können!!
Wegen Wechsel kommt man am besten dazu wenn man die Kotflügel Verkleidung runter macht oder?
Weil ich bin zwar mit der Hand durch die kleine Öffnung unten zur Lampe gekommen aber drehen oder so war dann nicht mehr außer ich wüsste genau wie ich die Lampe drehen muss oder besser gesagt wie sie genau aus der Halterung raus geht!!
Aja und wie schauts mit den Massen aus, wegen der Öffnung im Reflektor?
Gruss
Re: H11 LED Lampen
Verfasst: 13. Jun 2012, 11:38
von Thor80
OK hab jetzt auf einem Foto von Hinten auf die Nebler gesehen das man sie drehen muss zum Ausbauen!!
Bleibt nur die Frage, wie man am besten dazu kommt?
Werde dann auch gleich Abblendlicht und Fernlicht wechseln, aber natürlich nicht auf LED :)
Gruss Rene
Re: H11 LED Lampen
Verfasst: 13. Jun 2012, 11:47
von tomruevel
...na denn mal viel Erfolg.
Das was man von hinten sieht ist und drehen kann ist auf jeden Fall nicht der Lampensockel.
Re: H11 LED Lampen
Verfasst: 13. Jun 2012, 12:04
von Thor80
tomruevel hat geschrieben:Moin,
kannst du vielleicht eine bessere Antwort geben oder besser Beschreibung wie man es machen kann :x:
Re: H11 LED Lampen
Verfasst: 13. Jun 2012, 15:13
von tomruevel
Thor80 hat geschrieben:kannst du vielleicht eine bessere Antwort geben oder besser Beschreibung wie man es machen kann :x:
natürlich, das habe ich bei meiner ersten Antwort ja bereits getan:
tomruevel hat geschrieben:schau Dir doch mal die beiden Lampensockel an.
Im I-Net gibt es Bilder.
Von den verschiedenen Halogenlampen.
Beim Anschauen wäre aufgefallen, dass der Lampensockel (der in die Fassung des Scheinwerfers kommt) bei H1 ganz anders aussieht als bei H11.
Aber ich sehe gerade Du möchtest die H11 gegen H11 LED austauschen.
Es sind sowieso keine H11 drin.
Sondern H1.
Also klöär erst mal inern,w as Du eigentlich möchtest.
Re: H11 LED Lampen
Verfasst: 13. Jun 2012, 15:30
von Matthias37
Nebelleuchten sind H11,
(es geht doch um die Nebelleuchten ????)
sie stecken direkt auf der Abdeckung der Nebelleuchten. Also Lampenhalterung und Wasserdichte Abdeckung(ein Teil mit Lampe) in einem(Das Teil wo Kabel dran geht :) ). Sollte sich durch eine viertel Drehung lösen. Aber nicht mit Gewalt, sonst hast du dann zwei :)
Die Dichtung kann durch Dreck ect. schon ein wenig kleben, soll ja auch dicht sein.
Mußte zwar selbst noch nicht ran, aber so soll es sein.
Matthias
Re: H11 LED Lampen
Verfasst: 13. Jun 2012, 19:56
von Thor80
Matthias37 hat geschrieben:Nebelleuchten sind H11,
Matthias
Richtig es geht um die Nebelscheinwerfer @tomruevel steht auch oben so muss man nur :book:
danke für deine Hilfe und glaubst du kann man sie auch ohne abmontieren der Stoßstange wechseln?
Re: H11 LED Lampen
Verfasst: 14. Jun 2012, 05:10
von Matthias37
eigentlich sollte man so dran kommen. Mein Scenic ist leider weg, kann also nicht mehr nachschauen ...
Ansonsten dürften die Nebelleuchten mit nur zwei Schrauben gesichert sein.
Matthias
