Radschrauben
- Scenicmodell: Scenic II Phase II
- Kurzbeschreibung: aktuelle Laufleistung der Wanderbaustelle:
321.300 km
Anfang April kapitaler Motorschaden - das war's dann wohl... - Ausstattung: Avantage
Radschrauben
Bestimmt ist dieses Thema schon irgendwann einmal behandelt worden - ich finde es aber gerade nicht.
Ich bin im Begriff, bei meinem Scenic II/Ph2 von Stahlrädern auf Aluräder umzurüsten, eines der Modelle, die es damals ab Werk gab.
Früher (anno dunnemals, als ich noch jung und dynamisch war) hieß es immer: Schrauben mit Kegelkuppe für Stahl, Kugelkuppe für Alu (oder umgekehrt, weiß nicht mehr...).
Für den Scenic habe ich bisher keine solche Angabe gefunden. Sollte man da die selben Schrauben für Stahl-, wie auch für Alu-Räder verwenden können?
Wer weiß was?
Vielen Dank für Antworten!
Reinhard
Wer weiß was?
Reinhard
- Scenicmodell: Scenic 2 Ph 1
- Ausstattung: Privilege
Re: Radschrauben
habe einen JM Phase 1 aus 2005 mit Alurädern und einem Stahlrad als Reserverad. Dem Reserverad liegen extra vier Schrauben bei und ein Piktogramm zeigt deutlich, dass man die Schrauben nicht auf der jew. anderen Felgenart verwenden darf.
Sitz aber jetzt gerade im Büro und der Wagen ist mit meiner Frau unterwegs, so dass ich nicht eben schauen kann welche Schrauben für was sind.
Uwe
Uwe
Zuletzt geändert von Uwe1 am 11. Jun 2012, 13:13, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Radschrauben
ich habe jeweils Schrauben für Stahl und Alu so wie beschrieben, einmal fester kegel einmal loser Kegel.
321.300 km
Re: Radschrauben
Ja, hallo nochmal...
Davon hatte ich vorher noch nie gehört, habe mich jetzt eines Besseren belehren lassen.
Muss jetzt nur noch herausfinden, ob die bestellten Räder zu denen gehören, die diesen losen Kegel benötigen (es soll ja auch welche geben, die mit den "normalen" Schrauben auskommen...) und falls ja, wo ich die Schrauben günstig her bekomme... :?:
Muss dann wohl mal zu meinem Freundlichen damit. :wink:
Reinhard
TomiB hat geschrieben:ich habe jeweils Schrauben für Stahl und Alu so wie beschrieben, einmal fester kegel einmal loser Kegel.
Reinhard
- Scenicmodell: JM Phase 1
- Kurzbeschreibung: Er ist weg .....
Re: Radschrauben
loser Kegel soll nur die Felgen schonen, da der Kegel nicht an der Felge reibt beim festziehen, sondern intern in der Schraube. Die Originalen für die Aluräder sind solche. Das ist die teure und schöne Lösung. Diese Schrauben sind mir bisher nur bei Renault untergekommen. Mercedes und BMW z.B. haben diese teuren Schrauben zumindest nicht (habe einige besessen). Kegelbund ist normalerweise für Alu, wegen der größeren Anlegefläche am "weichen" Alu, Kugelbund(schmale Kuntaktfläche) für "harte" Stahlfelgen.
Matthias
Matthias
321.300 km
Re: Radschrauben
Hallo Matthias!
Ganz vielen Dank für diese super detaillierte Antwort! :-)))
Hast du jetzt evtl sogar noch die Maße?
In der "Bucht" hab ich Schrauben mit festem Kegel gefunden (ne ganze Menge sogar) und einige wenige mit losem. Diese beiden unterschieden sich jedoch in der Schaftlänge, die mit losem Kegel waren wohl etwas kürzer. Daher hätte ich Bedenken, die Schrauben der Stahlräder einfach so in die Aluräder einzuschrauben, ungeachtet der Reibung und des Verschleißes...
Reinhard
Reinhard
Re: Radschrauben
die Schaftlänge(Gewinde)der Schraube kann von Felge zu Felge unterschiedlich sein, Das hängt von der
Dicke(Stärke) der Felge ab. Habe das schon erlebt, das die Felgen fast identisch aussahen(einmal Original einmal Zubehör) aber die Schrauben unterschiedlich lang waren. Ich könnte nur die Schrauben meiner Originalfelgen messen. Habe gerade einen Satz im Angebot unter Biete, sind das die selben ??
Matthias
Matthias
321.300 km
Re: Radschrauben
Hallo Matthias!
Meine Räder (wann auch immer sie ENDLICH kommen werden) sehen anders aus, siehe Anhang...
Reinhard
Reinhard
Re: Radschrauben
das sind die 16 Zoll orginal Aluräder. die wir auch auf unserem aus 2005 draugf haben.
Gruß Uwe
Gruß Uwe
321.300 km
Re: Radschrauben
Hallo Uwe!
Welche Schrauben bei dir verwendet werden, weißt du aber vermutlich nicht so mal eben... ? ;-)
Heute parkte neben mir auch ein GrandScenic mit diesen Rädern. Ich habe aber der Versuchung widerstanden, probehalber eine Schraube loszudrehen. :-)
Liebe Grüße
Reinhard
Liebe Grüße
Reinhard
