Hey Leutz,
[Bevor der Admin schimpft: ein fast gleich lautendes Thema gibt es per Suchfunktion, die Antworten dort haben jedoch keine Relevanz, da dort der Megane mit einem Grand Scenic verglichen wurde.]
Mein Problem: Ich habe bei ebay Original Renault Dachträger für den Scenic II gekauft, Teilenummer und Renaultzeichen sind drin. Problem: sie passen NICHT auf meinen Scenic, zumindest nicht so wie sie geliefert wurden. Der Verkäufer meinte, dass er sie ohne Probleme hat sowohl auf dem Scenic II als auch auf dem Megane II fahren können. Bei mir allerdings passen sie nur, wenn ich die zwei unten drunter liegenden Torx-Schrauben löse, die Füße ein Stück rausziehe und dann wieder fixiere. Das geht dann allerdings nur noch mit je EINER Schraube.
Kennt jemand dieses oder ein ähnliches Problem ? Gibt es "verstellbare" Dachträger ? Eine Anleitung war leider nicht dabei, falls jemand eine hat würde ich die sehr gerne digital haben wollen.
Danke schon mal...
Dachträger Scenic II UND Megane II anpassbar ?
Re: Dachträger Scenic II UND Megane II anpassbar ?
wir nutzen eine Originaldachträger.
Zu verstellen ist da nichts.
Teilenummer auf der Anleitung:
77 11 213 703
82 00 143 317
77 11 213 703
82 00 143 317
- Scenicmodell: JM Phase1
- Kurzbeschreibung: 2,0 liter, Automatik
- Ausstattung: Privilege de Lux
Kann ich nur bestätigen,
da ist nichts zu verstellen bei den Originalen.
Janko
Janko
- Scenicmodell: 2 Phase 1
Vielen Dank für die Antworten, ich werde mal die Teilenummern vergleichen, ohne die Entfernung der Schraube passt da aber leider gar nix...
