Seite 1 von 2
Fensterheberschalter Scenic 1 Ph 2.....Tempomat entdeckt ???
Verfasst: 18. Mai 2012, 11:20
von Bernd-Scenic
Ich habe einen Scenic von 2002 mit vielen Spielereien. So hat er zum Beispiel vier elektrische Fenster und vorn beheizte Sitze. Nun sind dort, wo ja eigentlich die Schalter für die hinteren Fenster sein sollten, die Schalter für meine beheizten Sitze. Wo hat man denn dann die Schalter für hinteren Fenster verbaut ? Oder hat man die dann einfach weggelassen ? Das Problem ist nämlich, wenn eines unserer Kinder das Fenster hinten unten lässt, muss ich erst vorn die Zündung einschalten und dann von hinten aus das Fenster schließen. Das muss doch auch von Vorn gehen, denke ich.
Vielen Dank schon mal für eure Antworten :-).
MfG Bernd
Re: Fensterheberschalter Scenic 1 Phase 2
Verfasst: 19. Mai 2012, 16:02
von Janko444
das Thema gab es hier schon.
Wenn ich mich recht erinnere wurde geantwortet, dass die Schalter vorne beim Armaturenbrett versteckt sind,
im vorherigen Fall waren aber die Schalter gar nicht eingebaut.
Janko
Verfasst: 19. Mai 2012, 18:25
von jotesen
Bei elektrischen Fensterhebern und gleichzeitig Sitzheizung gab es vorne nie Schalter für hinten. Liegt einfach daran, dass für beides der gleiche Ort vorgesehen ist und einfach nicht genug Platz für alle Schalter ist. Wenn du nen Schalter vorne haben willst, musst du dir da schon selber was bauen.
Verfasst: 20. Mai 2012, 08:10
von Bernd-Scenic
jotesen hat geschrieben:Bei elektrischen Fensterhebern und gleichzeitig Sitzheizung gab es vorne nie Schalter für hinten. Liegt einfach daran, dass für beides der gleiche Ort vorgesehen ist und einfach nicht genug Platz für alle Schalter ist. Wenn du nen Schalter vorne haben willst, musst du dir da schon selber was bauen.
Weißt du denn zufällig ob die Kabel dennoch dort vorn liegen, oder hat man die dann auch weg gelassen ? Also die Kabel von den hinteren Fensterhebern meine ich. Dann baue ich mir einfach ein paar zusätzliche Schalter ein.
Bernd
Verfasst: 21. Mai 2012, 00:40
von jotesen
leider keine ahnung, hab leider keine sitzheizung.
Verfasst: 22. Mai 2012, 19:20
von mariorx4
ich habe immer zwischen Sitz und B- Säule durchgegriffen und das Fenster hoch-bzw. runter gemacht.
Verfasst: 23. Mai 2012, 09:23
von Bernd-Scenic
Ich werde die Tage mal nachsehen und berichten, ob dort Kabel liegen und was man da so bauen kann.
Ich bin sicher, das Renault bei seinem Baukastenprinzip keine verschiedenen Kabelbäume verbaut. Und wenn das so ist, werde ich mir Schalter nachrüsten. Ebay sei Dank, mangelt es ja auch nicht an Teilen :-).
MfG Bernd
Verfasst: 24. Mai 2012, 18:29
von Bernd-Scenic
ich haben eben mal kurz geschaut, ob ich auf schnell erkennen kann, ob dort Schalter vorbereitet sind. Aber so auf rasch habe ich nichts gefunden, was wie ein Kontakt für einen Schalter aussieht.
Aber was ich gefunden habe, hat mich total überrascht !
Ich habe einen Schalter gefunden wo ein langer Metallstab dran ist. Mit an dem Schalter sind Kabel, Sicherung und die Kabel verschwinden hinter dem Sicherungskasten. Ich glaube, ich habe einen Tempomaten im Auto :-). Freu !!!!!
Ich hatte mich schon gewundert, warum in meiner Lenksäulenverkleidung ein Loch an der Seite ist. Eben kurz ausprobiert und.......der Schalter passt.
Kann mir vielleicht mal jemand einen Tempomatenhebel für einen Scenic 1 PH 2 zeigen ?
Und wie kann ich ihn probieren ? Wie sind die Funktionen an diesem Hebel ?
Danke schon mal im Voraus.
LG Bernd
Re: Fensterheberschalter Scenic 1 Ph 2.....Tempomat entdeckt
Verfasst: 24. Mai 2012, 21:19
von jotesen
zumindest gab es keinen original im scenic 1, aber vielleicht hat bei dir mal jemand einen nachgerüstet...
Verfasst: 25. Mai 2012, 00:13
von Michael aus G
Mach doch mal bitte Bilder, das klingt interessant... :green:
