ein Problem
jessydevil
Scenicmodell: JM
ein Problem
Beitrag von jessydevil »
Guten Abend zusammen
ich fahre seit ein paar tagen nun auch ein Scenic 2 Ph1 Bj 2005 und ich hab Probleme mit denn El. Fensterheber aber nur auf der Kompletten Fahrerseite.
Das Problem macht sich so bemerkbar das wenn ich denn Schalter betätige das die Scheibe nicht ganz runter kommt sonder immer nur Stückchen Weise ca 5 cm dann muss ich denn Schalter wieder drücken dann geht sie wieder 5 cm runter genau das gleich hinten auf der Fahrerseite hinten. und wenn man sie hoch machen will das gleiche Spiel von vorne woran kann das liegen ??
Ich hoffe ihr könnt mir helfen
tomruevel
Ausstattung: Avantage
Re: ein Problem
Beitrag von tomruevel »
neu anlernen:
Schalter vom Fensterheber nach oben ziehen (als wollte man das Fenster schleißene) udn eineige Sekunden halten.
Dann müßte die Endposition wieder angelernt sein.
Matthias37
Scenicmodell: JM Phase 1
Kurzbeschreibung: Er ist weg .....
Re: ein Problem
Beitrag von Matthias37 »
das passiert wenn man die Batterie abklemmt.
Matthias
Janko444
Scenicmodell: JM Phase1
Kurzbeschreibung: 2,0 liter, Automatik
Ausstattung: Privilege de Lux
Re: ein Problem
Beitrag von Janko444 »
Toller Tipp,
hat bei mir geklappt, Danke!!!
Janko
Technik Admin
Technik Admin
Motor: TCe
Ausstattung: Dynamiqe
spritmonitor.de:
Hat sich bedankt: 35 Mal
Danksagung erhalten: 13 Mal
Re: ein Problem
Danke für die Rückmeldung!
