ich habe ein Problem mit meinem Scenic JA ph2 2,0 16V F4RF741
wenn er warm ist rasselt es leicht im bereich der Nockenwellen. Es sind nicht die Hydros.Mein Renault Händler meinte das es aus der variablen Nockenwellen verstellung kommt.Wenn ich die drehzahl im leerlauf nur um 100umdrehungen erhöhe ist es weg.was kann es sein? Kann ich was einfaches dagegen machen? Ich habe gedacht vieleicht fahre ich das falsche öl( 5w30 castol edge)?kann man die variable verstellung irgendwie instandsetzten? oder muss das verstellrad komplett ersetzt werden? was kosstet dieses rad?
Danke im vorraus.
Rasselner Motor im Leerlauf
- Kurzbeschreibung: Renault Senic PhaseII(Komplettleder,ESP,Doppel Sonnendach,Sitzheizung,Klima-Automatik,Frontscheibenheizung,usw.....) Dezentes BodyKit.
Re: Rasselner Motor im Leerlauf
Das ist ein bekannter Mangel beim F4R und F4P Motor, da wird der Nockenwellenversteller und auch der Nockenwellenphasenschieber bald den Geist aufgeben :!: Damit wird bei der Reparatur auch dann ein Zahnriemenwechsel notwendig :!: Kostenpunkt Zahnriemen etwa 600 Euro plus die beiden Teile etwa zusammen 1000-1200 Euro :-( Probieren kannst es mal mit 10W40 obs dann besser wird wenns nur bei warmen Motor ist dann ist das Öl wohl zu dünn.
Das Öl keine 20tkm drin lassen alle 10tkm raus damit mit Filter!!! Das wird dir jetzt zwar auch nicht mehr helfen wenns schon rasselt ;-)
Zuletzt geändert von Thomas80 am 6. Mai 2012, 19:34, insgesamt 1-mal geändert.
