Klopfen im Armaturebrett
zogger
Scenicmodell: 2. Generation
Beitrag von zogger »
Ich höre seit 2 Tagen ein 5sec. Knattern/Rattern wenn man den Startknopf drückt. Es ist immer! Und es dauert immer 5 sec. dnn hörts auf. Es klingt wie wenn man eine Ratsche dreht (wer das kennt) oder wen man mit enem Stab schnell an einem Holzzaun vorbeirennt und bei den Zaunlatten rattert. :)
Ich hab ein Foto angehängt, der Lärm kommt aus einem schwarzen Plastikteil, das links neben dem Display ist (wenn man die Blenden entfernt hat). Das merkt man auch an der Erschütterung bei dem Plastikteil.
Jetzt meine Fragen:
Ist das gefährlich, und wenn ja - was tu ich dagegen :)
Megane dCi
Scenicmodell: Scenic III Ph.1
Re: Klopfen im Armaturebrett
Beitrag von Megane dCi »
Hast du eine Klimaautomatik? Das Rattern könnte die Verstellung einer Lüftungsklappe sein, bei der das Zahnrad durchrutscht. Hast du mal versucht, die Umluftklappe (wenn durch Knopfdruck betätigt) zu schließen? Wie gesagt, könnte sein, dass eine elektrische Klappenverstellung durchrutscht.
jotesen
Scenicmodell: S1PII
Ausstattung: RXE
Beitrag von jotesen »
Startknopf beim Scenic 1?
tomruevel
Ausstattung: Avantage
Beitrag von tomruevel »
erst mal klären welches Fahrzeug.
Dann gibts evtl. auch eine Antwort.
zogger
es ist ein scenic 2, JM . benziner, bj 2005.
ja das auto hat klima. soll ich waehrend dem klopfen etwas verstellen um was zu testen?
Technik Admin
Technik Admin
Motor: TCe
Ausstattung: Dynamiqe
spritmonitor.de:
Hat sich bedankt: 35 Mal
Danksagung erhalten: 13 Mal
Umluftklappenstellmotor defekt ...
tomruevel
oder Verstellhebel dessen gebrochen.......
jotesen
Scenicmodell: S1PII
Ausstattung: RXE
und falsches forum...
Technik Admin
Technik Admin
Motor: TCe
spritmonitor.de:
verschoben ;)
zogger
Ok, dann kann ich es mit einer Neuanschaffung des Stellmotors für die Umluftklappe beheben?
http://www.scenic-forum.de/scenic/knowl ... .php?id=59 hier ist der Motoraustausch beschrieben. (VALEO Nr: 509603)
Soll man auf jeden fall den Motor tauschen, oder auch die Umluftklappe dazu? (VALEO Nr: 509604)
