Amaturenbeleuchtung
ThomasW007
Scenicmodell: JA
Amaturenbeleuchtung
Beitrag von ThomasW007 »
Hi Leute,
Ich habe einen Megan Senic JA.
Nun suche ich nach der Möglichkeit die Helligkeit der Amaturbeleuchtung zu ändern.
Laut Bedienanleitung soll das unten links neben der Leuchtweitenregulierung sein. Da ist bei mir aber nur dieser Regler.
Wo ist also bei mir der andere ?
Ich habe alles durch geschaut, aber keinen Regler bei mir ohne Funktion gefunden.
Ist das irgendwo als Kombination versteckt ?
Ich hoffe jemand kann mir dabei helfen.
Thomas
BurSch
Scenicmodell: Scenic 1 Ph 2
Kurzbeschreibung: 1.6 16V, EZ 08/2003
Re: Amaturenbeleuchtung
Beitrag von BurSch »
bei mir ist der an der beschriebenen Stelle. Wüsste auch nicht, wo der sonst sein sollte.
Mache doch mal ein Foto, wie es bei dir da unten aussieht ...
Zuletzt geändert von BurSch am 26. Apr 2012, 10:49, insgesamt 1-mal geändert.
ThomasW007
Scenicmodell: JA
BurSch
Hm, da fehlt dann wohl so einiges ... Armaturenbeleuchtung, ESP, Fensterheber.
Ist das ein Phase 1 oder ein Phase 2?
tomturbo68
Scenicmodell: III
Kurzbeschreibung: 1.) Megane Scenic Conquest (Phase 1) mit dem 1,9 dTi Motor;
2.) Scenic III 1,6 dCi 130 Bose Edition mit fast allen Extras!
Ausstattung: Bose Edition
Beitrag von tomturbo68 »
Mein 1er Phase 1 hat auch so ausgesehen beim Neukauf. Es war kein Regler da, mit dem ich die Helligkeit des Armaturenbrettes hätte verstellen können.
Hab dann reklamiert, da ich die conquest Ausstattung hatte, und so ein Regler sogar bei den einfachsten Ausstattungen dabei war.
Wurde dann kostenlos nachgerüstet.
Vielleicht bekommst wo den abgebildeten Kunststoffteil mit den zwei Reglern nebeneinander. Ich bin mir ziemlich sicher, dass die entsprechende Verkabelung dahinter ist.
lg
Thomas
ThomasW007
Scenicmodell: JA
ESP hat er nicht, die Fensterheber sind auf der linken Armlehne.
Hm, Phase 1 laut Wikipedia
@ Tomturbo: Hm, ich habe den gebraucht gekauft.... und bei Baujahr 1999 ist da wohl keine Garantie mehr drauf, was ? :lol:
BurSch
Dann hat er das wohl nicht, wenns ein Phase 1 ist (kenne den nicht). Dann hast du wohl einen mit "einmal ohne alles" erwischt. :)
PS: Fensterheber für hinten sind normalerweise da unten, die vorderen sind an den Türen.
ThomasW007
Scenicmodell: JA
na, hinten habe ich keine Fensterheber....
Du meinst das ist ein "nackter" ?
Komisch was der als nackter alles an technischen Spielereien hat "!!!!!
tomturbo68
Scenicmodell: III
Re: Re: Amaturenbeleuchtung
ThomasW007 hat geschrieben:
Meiner ist auch Bj 1999. Fensterheber für hinten sind vor dem Schalthebel.
Vermute, die Garantie ist schon aus!
Sent from my MB526 using Tapatalk
BurSch
ThomasW007 hat geschrieben:Komisch was der als nackter alles an technischen Spielereien hat "!!!!!
Sei froh - was nicht da ist, kann nicht kaputt gehen. :lol:
tomturbo68 hat geschrieben:Fensterheber für hinten sind vor dem Schalthebel.
Beim Ph2 sind die unten links.
tomturbo68 hat geschrieben:Vermute, die Garantie ist schon aus!
Kommt drauf an: Wenn das Fahrzeug vom gewerblichen Händler gekauft wurde und eine bestimmte Ausstattungsvariante angegeben wurde, dürfte die Chance zur Besserung schon noch bestehen. :wink:
