„Störung Bremssystem“
- Kurzbeschreibung: Scenic 3 1,4 TCe 130 mit Confort-Paket, TOM TOM, Sitzheizung
habe seit einiger Zeit das Problem, dass die Meldung „Störung Bremssystem“ im Display für ca. 2-3 Sekunden angezeigt wird. Die Meldung erscheint bei ca. 70 km/h und immer in einer Linkskurve.
Wer hatte schon einmal das gleiche Problem und was war die Ursache.
Danke an alle
Bingo
Danke an alle
Bingo
- Kurzbeschreibung: dCi 160
Re: „Störung Bremssystem“
Ist denn noch genug Bremsflüssigkeit im Behälter? Oder bewirken die Fliehkräfte in deiner Linkskurve dass die Bremsflüssigkeit zur Seite schwappt und deshalb ein zu niedrieger Bremsflüssigkeitsstand erkannt wird?
Sollte dem so sein müsstest du aber unbedingt der Ursache für einen verringerten Bremsflüssigkeitsstand auf den Grund gehen; denn bei korrektem Füllstand darf auch bei Fliehkräften an der Haftungsgrenze der Reifen noch kein zu niedriger Flüssigkeitsstand auftreten.
Hallo talearingplus,
danke für den Tipp. War heut in der Werkstatt der Meister hatte die selber Vermutung und was soll ich sagen, im Behälter war die Bremsflüssigkeit knapp über Minimum. Bremsflüssigkeit wurde nachgefüllt. Ob das die Ursache war werden wir sehen.
Ist nun die Frage warum so wenig Flüssigkeit im Behälter war? Die Werkstatt sagt das nach 38000 km dies auf Grund des Bremsenverschleißes durchaus möglich ist. Ich werde es auf jeden fall im Auge behalten
Das ist mir neu. Beim Megane habe ich die ersten Beläge vorne nach 80.000 Km wechseln lassen. Eine Warnmeldung hatte ich bis dahin nicht, auch nicht zu wenig Bremsflüssigkeit.Bingo hat geschrieben:Die Werkstatt sagt das nach 38000 km dies auf Grund des Bremsenverschleißes durchaus möglich ist.
Beim Scenic habe ich nun fast 31.000 Km hinter mir, bisher auch noch keine Meldung.
- Scenicmodell: JZ
Gibt es denn einen Zusammenhang zwischen Bremsenverschleiss und Bremsflüssigkeit?
Also ich habe im Laguna die Bremsen (also Scheiben) sogar gut 100.000km bremsen lassen, dann wurden die komplett gewechselt, zwischendurch auch mal die Beläge als die runter waren, aber nie wurde Bremsflüssigkeit "aufgefüllt".
Das darf doch garnicht sein, ist nen geschlossenes System.
- Scenicmodell: SCENIC III Ph.1
Daniel Adomeit hat geschrieben:Gibt es denn einen Zusammenhang zwischen Bremsenverschleiss und Bremsflüssigkeit?
ja den gibt es!
Es handelt sich nämlich um einen Ausgleichsbehälter, und wie der Name es schon sagt, wird der Verschleiß der Beläge durch die Füllmenge zwischen Min/Max ausgeglichen.
Dieses ist natürlich berechnet und somit Wartungsfrei.
Alle 4 Jahre oder 120.000 km, je nachdem was zuerst zutrifft, sollte aber die Bremsflüssigkeit komplett gewechselt werden (Bremsflüssigkeit nimmt Luftfeuchtigkeit auf --> Siedepunkt wird herabgesetzt --> usw...)
Sollte zwischen den Service Intervallen zuwenig (also unter Min) sein, dann ist das System undicht!!!
branda01
Zuletzt geändert von branda01 am 25. Apr 2012, 14:20, insgesamt 1-mal geändert.
- Scenicmodell: III Phase 1
D.h. beim 30.000km-Service hätte bei Bingo die Bremsflüssigkeit gewechselt werden müssen?
- Ausstattung: Paris Deluxe
Beim Scenic 2 Phase 1 soll laut Wartungsheft (von Mai 2003) die Bremsflüssigkeit alle 120,000 km bzw. 4 Jahre gewechselt werden. Ob beim Scenic 3 früher gewechselt werden muß, kann ich leider nicht sagen ...
Gruß, Horst
Gruß, Horst
Hallo Horst,HorstLuehrsen hat geschrieben:Beim Scenic 2 Phase 1 soll laut Wartungsheft (von Mai 2003) die Bremsflüssigkeit alle 120,000 km bzw. 4 Jahre gewechselt werden. Ob beim Scenic 3 früher gewechselt werden muß, kann ich leider nicht sagen ...
Gruß, Horst
Du hast vollkommen recht, habe eben auch mal nachgesehen...
Ich habe meinem Eintrag oben dementsprechend abgeändert!
sorry
branda01
- Scenicmodell: Megane
- Kurzbeschreibung: Megane Senic 2009D
Zulassung 2009 - Ausstattung: Megane
bei meinen Scenic 2009 D mit 60000 km erscheint laufend die Warnmeldung STOP STÖRUNG Bremssystem oder so ähnlich.
Nun war ich heute in der Werkstatt habe Wartung machen lassen und die Bremsflüssigkeit wurde getauscht und der Fehler wurde ausgelesen.
Das Problem ist aber immer noch nicht weg und tritzt laufend auf.
Ich war noch nicht wieder in der Werkstatt, was kann die Ursache sein?
Soll bei meinen Wagen überhaupt regelmäßig die Bremsflüssigkeit gewechselt werden? Mich nervt diese Meldung langsam und ich habe Angst das da wirklich was ist.
Vielen Dank
Vielen Dank
