AUX Eingang für Carminat 3
- Scenicmodell: GrandScenicII Phase2
- Kurzbeschreibung: schwarz
Carminat 3 / Cabasse
Sitzheizung
Tempomat
Variomodul
Einparkhilfe vo/hi
autom. Regen&Lichtsensor - Ausstattung: Exception
folgendes Projekt möchte ich realisieren:
Ich möchte den AUX EIngang des Carminat 3 System nutzen, um über mein Smartphone Musik zu hören. Alternativ kann man natürlich auch einen IPod o.ä. anschliessen
Dieses Projekt ist nicht damit zu verwechseln einen USB Connector an das Carminat anzuschliessen, da hier "nur" ein CD Wechsler simuliert wird. Einen Wechsler habe ich schon, ich möchte einen zusätzlichen AUX Eingang. :D
Jetzt habe ich schon folgendenForeneintrag bzw. Anleitung gefunden, die schon Gold wert ist.
Allerdings wird hier von einem externen Verstärker gesprochen.
Hat der Scenic das auch? Oder ist der Verstärker im Radio/Wechsler schon enthalten?
Wo würde ich denn im Scenic diesen Verstärker den finden (Wenn vorhanden)?
Sitzheizung
Tempomat
Variomodul
Einparkhilfe vo/hi
Re: AUX Eingang für Carminat 3
So Ich antworte mir mal selber...
So wie aussieht geht ein Stammkabel (weisser Stecker) vom Radio direkt an die Navi Einheit unter dem Beifahrersitz.
Also wird das meine nächste Station sein.
Nochmal die Frage, hat hier jemand Erfahrungen diesbezüglich?
Sitzheizung
Tempomat
Variomodul
Einparkhilfe vo/hi
Weiter gehts im Selbstgespräche Thread :?
Also unter dem Beifahrersitz ist der Navi Rechner, sowie das eigentlich Autoradio inkl. Verstärker.
Das Panel das man vorne sieht ist wohl ein reines Bedienpanel bzw. der reine Wechsler. Wieder was gelernt.
Folgende Anschlussbelegung habe ich am Autoradio:
http://s7.directupload.net/images/120403/temp/idmj3hof.jpg
Der gelbe Stecker fehlt komplett. Das sieht schon mal gut aus.
Ich werde mir jetzt den gelben Stecker besorgen (am besten voll belegt) und dann geht es weiter! :D
- Hat sich bedankt: 35 Mal
- Danksagung erhalten: 13 Mal
Dann bin ich mal gespannt wie nen Flitzebogen was aus dem Vorhaben wird ;)
Biste schon weiter?
Suchen eine Anschlussmöglichkeit für einen Chincheingang für einen Laguna III GT
Sitzheizung
Tempomat
Variomodul
Einparkhilfe vo/hi
Hab den Mini Iso Stecker und noch ein paar Kleinteile bestellt, ist noch nicht alles angekommen.
Ich hab gesehen das es einen miniISO auf chinch gibt .... ob der für den Laguna reicht? Obwohl MiniISO auch klinke auch angeboten wird ....
Sitzheizung
Tempomat
Variomodul
Einparkhilfe vo/hi
Sitzheizung
Tempomat
Variomodul
Einparkhilfe vo/hi
Mission geglückt. Patient tot :lol: Naja fast - hab die Lautsprecher mal ein wenig von den Bässen durchmassieren lassen.
Aber zurück zum Anfang:
Ich habe mir wie schon geschrieben einen Mini Iso Adapter gekauft
http://www.solistoshop.de/images/produk ... 13/137.png
Den kann man auch im Solisto Shop beziehen.
Ferner habe ich mir eine Leitung gekauft (Cinch auf Klinke) und die Cinch Stecker abgeschnitten.
Beim Mini-Iso Adapter interessierte nur der gelbe Stecker, also habe ich auch dort die Kabel abgeschnitten, und nach der Anleitung oben verdrahtet. Und siehe da ich konnte AUX anwählen, wenn natürlich auch nur über die SRC Tasten an der Lenkrad Fernbedienung. Und es kam auch ordentlich Wumms aus den Boxen.
Jetzt muss ich das Ganze noch auf ordentliche Füße stellen, sprich sauber verlöten und verlegen.
Spaß bekomme ich auf jeden Fall bei Anzapfen der Plus- sowie der Masseleitung am Radio. Die Kabel sind extrem kurz gehalten, das wird kein Spaziergang werden.
Ich hoffe andere Carminat 3 Besitzer können ebenfalls etwas damit anfangen :v:
- Scenicmodell: JZ
- Kurzbeschreibung: Grand Scenic 3, - 6-Gang, EZ 2010, weiss, Vollausstattung (alles drin - mit AHK, Leder, Navi, Sonnendach).
- Ausstattung: LUXE
Hallo !
Ich habe ein ähnliches Projekt wie BLUESCREEN und es genauso gemacht wie bereits ausführlichst beschrieben. So steht ein 3,5 mm Steroklinkenstecker für das Einspeisen des Audiosignals von einem externen Gerät (.b: Smartphone) zur Verfügung (AUX-In). Es funktioniert alles bestens !!!!
Zum guten Schluss habe ich (bin ein Freund des Kabellosen ... ;-)) mir noch nen Empfänger besorgt:
Bluetooth Musik Empfänger von blueLino 2G home (Amazon ca. 48 EURO).
Der hat einen Line-Out (3,5 mm Klinkenbuchse) und - für Strom - einen Mini USB Anschluss. Dazu einen 12 V Zigarttenanzünder Stecker. Dann habe ich mir unter dem Sitz eine 12 V Buchse installiert. Alles schön verlegt und rechts neben die Navi-Zentralsteuerungs-Box plaziert (ist genug Platz). Jetzt kann ich per BT von meinem Samsung Galaxy Musik (und jegliche Audiosignale) kabellos übertragen. Wenn kein BT verfügbar - kann ich das 3,5 mm Stereoklinkenkabel bei Bedarf für AUX (Line-In) verwenden.
Danke nochmals für die hilfreichen Infos!
Gruss JOERN.
Gruss JOERN.
