Verschluß Bremsflüssigkeitsbehälter undicht
- Scenicmodell: GS III Phase 2
- Kurzbeschreibung: Cashmerebeige Met., Klima-Paket, Look-Paket, Relax-Paket, umklappbarer Beifahrersitz, Einparkhilfe vorne+hinten, Panoramadach, Arkamys
- Ausstattung: TomTom Edition
Re: Verschluß Bremsflüssigkeitsbehälter undicht
Bei meinem wurde der komplette Behälter inkl. Deckel ausgetauscht, seitdem ist alles trocken.
- Scenicmodell: 3
- Ausstattung: Grand Scenic Bose
Fahre Montag früh direkt zur Werkstatt. Hoffe die können das schnell beheben.
Will ende nächster Woche damit in den Urlaub.
@bugbear2012:
wie lange hat es bei Dir gedauert?
@bugbear2012:
Mein GS 3 war einen Tag in der der Werkstatt. Tausch Bremsflüssigkeitsbehälter und Deckel inkl. Bremsflüssigkeit. Wie viele Stunden es gedauert hat kann ich nicht sagen, war mir auch egal, da ich ein Ersatzfahrzeug bekommen habe.
- Scenicmodell: 3
Ich denke, das es mit der Kupplung zusammen hängt. Manchmal geht nur mit Not und Kraft der Gang rein.
Vielleicht ist Luft im System.
- Scenicmodell: 3
Nach 2 Monaten mit dem neuen Bremsflüssigkeitsbehälter, musste ich heute wieder festellen, das es schon wieder alles nass ist.
Ich habe die Schnauze gestrichen voll mit dem Auto. Die Bremsen schleifen auch ständig hinten.
AW: Re: Verschluß Bremsflüssigkeitsbehälter undicht
timthaler478 hat geschrieben:Nach 2 Monaten mit dem neuen Bremsflüssigkeitsbehälter, musste ich heute wieder festellen, das es schon wieder alles nass ist.
Hallo.
Haben meinen Scenic jetzt seit 400km. Habe manchmal wenn das Getriebe kalt ist Probleme den ersten Gang rein zu bekommen. Das ist aber von 20 mal in den 1. schalten vielleicht einmal. Dann brauch ich aber nur kurz die Kopplung kommen lassen und dann geht er wieder super rein.
Aber ich mache mir da keine großen Gedanken. Er hat gerade mal 400km runter. Das ganze muss sich ja auch noch ein bisschen einspielen. Deiner hat doch auch gerade mal 1000km runter. Also ganz ruhig. Und nicht immer sofort meckern. :-)
Ich hatte vorher nen Mazda, mit dem ich einige Probleme hatte. Das Auto hat mir den Spaß am fahren versaut. :-(
Seit ich den Scenic habe ist der Spaß wieder da. :-)
MfG Cyrano
Gesendet von meinem GT-I9100 mit Tapatalk 2
- Scenicmodell: 3
@ Cyrano83:
Ich verliere Bremsflüssigkeit, da bleib ich nicht mehr ruhig. Bei allen meinen bis jetzt gefahrenen Autos, habe ich sowas nicht erlebt.
timthaler478 hat geschrieben:@ Cyrano83:
Da hast du mich falsch verstanden. :-)
Ich meinte das Problem mit dem schalten. Das andere verstehe ich.
MfG Cyrano
- Scenicmodell: Grand Scenic 3 Ph.1
- Kurzbeschreibung: Black-Pearl-Schwarz
Luxe-Paket mit Leder schwarz
Einparkhilfe vorne&hinten+Kamera
Bi-Xenon
Carminat TomTom Live 2.0
abnehmbare AHK
EZ 13.09.2011 - Ausstattung: Bose Edition
Hallo an alle,
ich wollte das Thema mit den undichten Bremsflüssigkeitsbehälter noch einmal ansprechen. Ich hatte bis zum heutigen Tag keine Probleme damit, leider
mußte ich heute beim Blick unter die Motorhaube Tropfen auf der Motorabdeckung feststellen.
Ist das Problem mit dem Tausch des Behälters erledigt, oder sind größere Reparaturen fällig? Wie sind die Erfahrungen seit Sptember 2012 ?
Bis denne
Jogilu
Bis denne
Jogilu
- Kurzbeschreibung: :
Cassio-Grau Metallic
Pure Vision LED-Scheinwerfer
Parkassistent
R-Link 2 mit 8,7" Touchscreen
Hallo allerseits,
das Thema mit dem undichten Bremsflüssigkeitsbehälter wird im Forum bereits HIER behandelt.
Mein Wagen ist davon leider auch betroffen.
Bei ca. 1.100 km wurde die Dichtung am Deckel des Bremsflüssigkeitsbehälters gewechselt, weil am Behälter Tropfen runterliefen. Angeblich sei ab Werk zu viel Bremsflüssigkeit eingefüllt worden, weshalb der Flüssigkeitsstand reduziert wurde. Als beim Kilometerstand von 8.500 nach einer längeren Autobahnfahrt dann die ausgetretene Bremsflüssigkeit im ganzen Motorraum verteilt war hat die Werkstatt den Verschlussdeckel des Bremsflüssigkeitsbehälters getauscht. Der neue Deckel sieht etwas anders aus als der alte (innen komplett schwarz).
Neulich ist mit aufgefallen (bei ca. 11.000 km) dass der Behälter wieder von außen leicht nass ist und dass unten Bremsflüssigkeitstropfen dranhängen.
Vom :D habe ich die Order erhalten die Sache im Auge zu behalten und mich zu melden, sobald es schlimmer wird.
Scheint wohl ein öfters auftretendes Problem zu sein. In anderen Fällen wurden komplette Bremsflüssigkeitsbehälter, Hauptbremszylinder und ABS-Module getauscht.
Mal sehen wie sich die Sache weiter entwickelt - ich werde drüber berichten :?
