einseitig abgefahrene reifen hinten
- Scenicmodell: JA Phase 2
bin neu hier und hoffe ihr könnt mir helfen.
Mein Vater besitzt einen Scenic 1 Phase 2 Bj.2000 1.6 16V.
Beim Reifen wechseln heute haben wir bemerkt, dass die beiden Reifen hinten einseitig außen abgefahren sind.
Woran könnte es liegen?
Kann man die Spur hinten einstellen lassen?
Danke!!!
Danke!!!
- Scenicmodell: Scenic
- Ausstattung: Luxe Expression 2
Re: einseitig abgefahrene reifen hinten
Spur hinten kann nicht eingestellt werden. Da hinten ein Drehstab verbaut ist. Lass mal die hinteren Stoßdämpfer kontrollieren. Hatte das selbe Problem mit meinem vor einem Jahr habe dann zwei neue Stoßdömpfer einbauen lassen und seitdem habe ich meine Ruhe.
Mfg Tarnuk
Mfg Tarnuk
aber beide Seiten sind abgefahren, wenn ein Stoßdämpfer defekt wär, dann würde nur ein Rad abgefahren sein oder?
zumindest bei unserem GS 2 fahren sich die hinteren Reifen sehr unterschiedlich ab.
Abhängig vom Fabrikat.
Die Vredestein Quadrac 4 Allwetterreifen bekamen innerhalb von 5000km plötzlich blank gefahrene Stellen, so Handteller groß. Daraufhin wurden die hinteren Stoßdämpfer gewechselt, Radlager sind in Ordnung.. Und neue Reifen, Goodyear Vector.
Die fuhren sich bis zm End eder Laufzeit gleichmäßig ab.
Danach Kumho Solus 4.
Dort fuhr sich ein hinterer Reifen nach gut 20000km auch unterschiedlich ab.
Auch wieder diese Handteller großen Verschleißstellen.
Daher denke ich denke mal, dass nicht unbedingt etwas defkt sein muß.
Zumal ja die Laufleistung nicht genannt wurde nach der die Reifen außen abgefahren waren.
Und ganz gleichmäßig fahren sich Reifen sowieso nie ab, es kann also schon sein, dass die Außen-/Innenseite etwas mehr verschlissen ist.
- Scenicmodell: Scenic 1Ph2
manche Reifen-/ Fahrzeugkombinationen passen einfach nicht zusammen. Deshalb fahren sich einige Reifensorten unterschiedlich ab. Bei anderen paßt es dann wieder. Ein Dekra-Prüfer sagte mir, das es wünschenswert wäre eine Auto-/Reifenkombination festzulegen- wie bei Motorrädern. Um eben dieses ungleichmäßige Abfahren zu verhindern.
Zuletzt geändert von mariorx4 am 18. Mär 2012, 15:24, insgesamt 2-mal geändert.
- Scenicmodell: Serie1 Ph2
- Ausstattung: RXE
Also der scenic 1 z.B. verträgt keine asymetrische Bereifung. Laufen einseitig ab.
auf meinem Scénic Bj. 2001 habe ich immer noch die originale Michelin Premacy 205/55 R16 Bereifung bei jetzt 93000Km drauf. Ein Reifen vorn wurde nur mal wegen eines Schadens erneuert und das neue Ersatzrad auf die andere Seite. Die Reifen haben ein asymetrisches Profil und nutzen sich nicht unterschiedlich ab. Sicher liegt es daran das es noch die Originalen sind und reichlich von Renault getestet wurden.
- Scenicmodell: S1PII
- Ausstattung: RXE
meine vorderen sind innen deutlich stärker abgefahren als außen, aber die achse ist laut renault in Ordnung. Es handelt sich um einen Scenic 1 Ph2 mit 1,9 dci. Vielleicht liegt es ja auch an meinem Fahrstil, aber ich muss mal dringend neue besorgen für den TÜV
Falls noch einer ne Idee haben könnte, wo das herkommt, dann wäre ich dankbar. Ich will ja nicht die neuen Reifen gleich wieder kaputt fahren.
öfters von vorne nach hinten tauschen und villeicht bisl mehr druck im reifen
was heißt denn die Achs eist in Ordnung??
Ist denn da vielleicht mal was nachgemessen worden?
Und nicht nur eien Sichtprüfung.
Z.B. mal die Spur nachmessen lassen und den Sturz (in der Reihenfolge).
