Scenic 2 zieht nicht mehr richtig
neckilecker
Scenicmodell: Scenic 2
Beitrag von neckilecker »
Ich habe immer noch Propleme mit meinem Scenic 2.Der hat einfach keine Power mehr.Habe schon mal den Nockenwellensensor erneuert der hatte einen Fehler beim Auslesen gehabt.Ein Kumpel hatte die Vermutung das die Kopfdichtung kaputt ist, weil wo er die Zündkerzen gewechselt hat war komischer Weise Öl an zwei Zündkerzen.War in der Werkstatt die Kompression ist in Ordnung.Ich weiss einfach nicht mehr weiter.Kann es sein das der Luftmassenmesser defekt ist???Haben auch schon mal die Drosselklappe richtig gereinigt.Wer kann mir sagen wo der Luftmassenmesser überhaupt ist??? Vielleicht auch mit Bild.Kann es uch der Kat sein??Mein Kumpel meinte der ist in Ordnung.der ist selber KFZ Mechaniker.Wäre für Tipps sehr dankbar!!
Bluescreen
Scenicmodell: GrandScenicII Phase2
Kurzbeschreibung: schwarz
Carminat 3 / Cabasse
Sitzheizung
Tempomat
Variomodul
Einparkhilfe vo/hi
autom. Regen&Lichtsensor
Ausstattung: Exception
Re: Scenic 2 zieht nicht mehr richtig
Beitrag von Bluescreen »
ölige Zündkerzen müssen nicht zwangsläufig auf eine kaputte Kopfdichtung hindeuten, erst recht wenn die Kompression i.O. Wieviel Bar hattest du denn auf den einzelnen Zylindern?
Die öligen Kerzen können auch auf eine defekte Ventildeckeldichtung hindeuten. Ist jetzt nicht die Welt
Wenn ich das an Hand deines anderen Threads richtig deute hast du einen 1,6l Benziner. Also Turbo scheidet schon mal aus.
Ich denke mal der Luftfilterkasten bzw. der Luftfilter selber ist sauber...
Mal eine Frage an die Experten hier, hat der 1,6er Benziner überhaupt einen LMM verbaut, oder einen Sugrohrdrucksensor?
neckilecker
Ja der Luftfilter ist auch neu und den Kasten habe ich auch gereinigt.Der Scenic ist ein 1.6 Benziner.
Andy_04
Scenicmodell: Scenic III Xmod
Motor: 1.6 16V 110
Ausstattung: Xmod
Beitrag von Andy_04 »
der 1,6 16V Motor im Scenic hat keinen LMM. Dafür hat er einen Saugrohrdrucksensor. Er ist, wenn man vor der geöffneten Motorhaube steht, links hinter dem Motor. Es könnte aber auch dein Ansauglufttemperatursensor sein. Der sitzt an der Vorderseite des Motors (Richtung Kühler). Da hatte ich an meinem Scenic II Kontaktprobleme, mal Kabel abziehen, Kontaktspray drauf und wieder draufstecken. Danach jubelte meine Frau, dass der Wagen plötzlich viel besser zieht. Zur Veranschaulichung habe ich die Sensoranordnung im Mortorraum als PDF mit angehängt.
neckilecker
So wir haben die Ursachen gefunden.
1.Das Auto war in der Werstatt die haben Zündspulen und Zündkerzen erneuert.
dann war aber noch nicht alles in Ordnung.
2.Haben einen Samstag verbracht und den kat untersucht.Abgebaut und ausgehölt und das Auto rennt wie verrückt.Tatsache der Kat war zu.Jetzt wissen wir was die Ursache ist und können einen neuen Kat einbauen.
joe_cool
Scenicmodell: Scenic II Ph. I
Kurzbeschreibung: Avantage 1.6 16V Flammenrot-Metallic, Klimaautomatik, Sitzheizung, Nebelscheinwerfer , Variomodul, El. FH vorn u. hinten , Parkbremse, elektr. Spiegel in Wagenfarbe , Einparkhilfe hinten , integr. Kinderkopfstützen , Bordrechner , CD-Radio mit Lenkrad-FB
Ausstattung: Avantage
Beitrag von joe_cool »
neue Zündspulen bezahlt , obwohl letztendlich der Kat die Ursache war ?
du hast zuviel Geld
Uwe1
Scenicmodell: Scenic 2 Ph 1
Kurzbeschreibung: ehemals Scenic II Ph 1 2,0 Privilege 01/05
Ausstattung: Privilege
Beitrag von Uwe1 »
neckilecker hat geschrieben:So wir haben die Ursachen gefunden.
was bitte verstehst Du unter Kat ausgehöhlt? Hast Du das Innenleben jetzt einfach rausgeprokelt?
Gruß Uwe
neckilecker
Ja haben das Innenleben aus dem Kat geholt.Da hat man dann gesehen das die Poren teilweise richtig zu waren.
neckilecker
Die von der werstatt haben gesagt das die Zündspulen auch kaputt waren,haben das getestet.
volker1234567890
Supporter
Supporter
Scenicmodell: JM
Kadjar 1.6dCi
Hat sich bedankt: 3 Mal
Danksagung erhalten: 4 Mal
Alle Zündspulen sollen kaputt gewesen sein? Dann wäre nichts mehr gegangen. Die gehen eher einzeln kaputt.
