Scenic 1 2.0L Motor geht im Stand aus
Meteors71
Scenicmodell: Scenic 1
Kurzbeschreibung: RENAULT SCÉNIC I (JA0/1_) 1.4 16V (JA0D, JA1H, Ja0W, JA10), Baujahr 09.1999 - 08.2003, 1390 ccm, 95 PS
Einschränkungen: bis Baujahr: 04/2003, Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Klimaanlage,
Ausstattung: ?
Beitrag von Meteors71 »
moin,
bin 40 jahre alt, heisse carsten und komme aus cloppenburg in niedersachsen. fahre seit ca 7 jahren autos der marke renault. aber vorher hatte ich schon einige fords,opel ( hecktriebler) und auch vw(frontkratzer) zu meinen autos zählen können.
ich fahre einen renault megane scenic 1, baujahr 1998, century ausführung, mit der 2 ltr maschine. ich habe seit kurzem das problem, das die drehzahl nach unten geht, wenn ich den wagen starte. die drehzahl geht unter 500 U/min runter bis ganz nach unten, das der wagen aus geht.
wenn ich ca 20-25 min mit dem auto fahre, mit zwischengas, dann ist nachher nix mehr von den problemen da. einen neuen luftfilter habe ich schon verbaut, kerzen sind kein jahr alt.
was könnte das sein???
vielleicht hatte ja jemand das gleiche problem schonmal gehabt.
danke und grüße
carsten
Uwe1
Scenicmodell: Scenic 2 Ph 1
Kurzbeschreibung: ehemals Scenic II Ph 1 2,0 Privilege 01/05
Ausstattung: Privilege
Re: 2 Ltr
Beitrag von Uwe1 »
Hallo und willkommen hier!
Beherzte Verwendung der Suchfunktion hätte Dich zB. hierhin gebracht.
Gruß Uwe
Zuletzt geändert von Uwe1 am 6. Mär 2012, 22:05, insgesamt 2-mal geändert.
Meteors71
Ausstattung: ?
Re: Scenic 1 2.0L Motor geht im Stand aus
moin,
nachdem jetzt beide zündspulen neu sind, und 4 neue zündkerzen auch verbaut sind, ist noch keine besserung in sicht. wenn ich den wagen starte, ob bei kalten oder warmen motor, geht bei kuppeln der motor aus, bzw sehe ich das die drehzahl nach unten schwankt.sie fällt weit unter 500 umdrehungen.
es handelt sich um den 2 liter motor, baujahr 1998
was kann es sein, das den motor immer ausgehen läßt???
in der suchfunktion habe ich nix gefunden, nur das die drehzahlen hoch gehen.
ich fahre den wagen mit den problemen jetzt ca 4 monate, aber angenehm ist es nicht.
vielleicht weiß ja jemand noch einen rat.
gruss carsten
ChrizZz
Scenicmodell: Grand Scenic 2 Ph. 1
Ausstattung: Luxe Dynamique
Beitrag von ChrizZz »
Leerlaufregulierungsventil/steller hat evtl ne Macke. Neu einlesen lassen oder wenn defekt ern. lassen.
Drosselklappe verdreckt, reinigen, neu einlesen lassen
