Großes Schiebedach im neuen Scenic - ein Problem ?
- Scenicmodell: Scenic 3 Ph1
- Kurzbeschreibung: 1,9cdI FAP, platingrau, Panoramadach, Carminat 3, Xenonlicht
Re: Laute Pfeifgeräusche ab ca. 140 km/h - wer weiß Abhilfe?
micha hat geschrieben: Kann ich so nicht bestätigen... die Geräusche verändern sich ab 140 nicht merklich...
Wo kommt das Pfeifen denn her? Motor? Windgeräusche? Reifen?
Michael
Das Pfeifen wird nicht durch Motor oder Reifen verursacht, ist auch nicht mit "normalen" Windgeräuschen zu verwechseln. Für mich hört es sich so an, als ob es aus dem Bereich kommt, in dem vorderer, beweglicher und feststehender Teil zusammen kommen. Vielleicht sind da ja irgendwelche Dichtungen, die Luft bei höheren Geschwindigkeiten durchlassen.
Ich freue mich ja schon einmal, dass es hier Forenmitglieder gibt, denen das Problem unbekannt ist, das lässt mich hoffen :nicken:
Sollten hier noch weitere Meinungen/Erfahrungen vorhanden sein, würde ich mich freuen, diese zu lesen.
Uwe
Zuletzt geändert von Kranich am Fr 20. Okt 2006, 12:39, insgesamt 1-mal geändert.
Großes Sciebedach im Scenic ein Problem!!
Hallo Leute kann euer unbehagen wegen dem Schiebedach nicht teilen finde es einfach Spitze.
Das Problem mit dem Pfeifen bei 140Km/h hat meine Werkstatt nach drei maligen bemängeln und mit Austauschen der Dichtungen in den Griff bekommen.
Wohl alles unter Garantie.
Habe seit dem keine Probleme.
Bei 100 - 190Km/h.
Kleiner Tip achtet mal beim Fahren in die Waschstraße ob irgendwo ein wenig Wasser oder nachher beim Trocknen irgenwo Luft durch die
Dichtung Pfeift oder kommt. Als ich das der Werkstatt gesagt hatte haben sie dieses in den Griff bekommen.
Mfg.
Frajo
Bei 100 - 190Km/h.
Mfg.
Frajo
Hallo Q,
Hatte auch Geräusche bei ca 90 km/h im Herbst.
Nach drei Werkstattbesuchen wurde der Fehler gefunden.
Es hat sich eine Ahorn Frucht in der Schattenfuge von dem Schiebedach verfangen.
Die Ahorn Frucht hat die Form von einem Propeller, der die Windgeräusche verursacht hat.Diese Früchte fallen ab Oktober von den Ahornbäumen.
Q hat geschrieben:Moin,
....Offen sind die Windgeräusche bis 90 km/h im "grünen" Bereich.
Q
ich hatte so ein Pfeifen mal mei meinem Laguna (ohne Schiebedach). Dachte es käme aus dem hinteren Bereich irgendwo - war super schwer zu lokalisieren. Fing so bei ca. 110 km/h an und wurde richtig unangenehm.
Nach langem Suchen hat die WS es gefunden: der Temperaturfühler am Aussenspiegel (kleiner Knubbel unter dem rechten Aussenspiegel).
Ob es das ist kann man ganz einfach feststellen: einfach mal während der Fahrt wenn das Pfeiffen da ist den Aussenspiegel anklappen (Achtung: natürlich nur wenn es die Verkehrslage zulässt ;-) )
Glaspanoramaschiebedach macht irre Windgeräusche
Also: Mein neuer Scenic Grand (11/2006, die Luxusluxusversion mit allem pi-pa-po) beginnt im normalen Verkehrsgetriebe ab ca. 140-150 km/h im Schlitz zwischen vorderem und hinterem Glasdachteil wie irre zu pfeifen.
Renault kann es nicht beheben und daher gebe ich das Auto nach zwei Leasingmonaten zurück. Punkt. So einen Sch... für € 35.000,- Gesamtpreis muss man sich nicht bieten lassen, zumal mein Megane mit derselben Glasdachlösung überhaupt nichts von sich hören lässt. Klar, daß Renault in der Masse der "Minivan-für-2-Kinder+1-Hund"-Käufer kaum Kunden hat, die einen 170-PS Scenic III mit 200 Sachen über die Autobahn treten. Aber auch für diese Kunden muss es stimmen.
Ich halte Renault immer noch für eine der 10 besten Automarken für den Normalbürger, aber in Details sind sie wie früher mal wieder "Createur de malheur".
Hat noch jemand dieses unangenehme Problem gehabt ??
- Scenicmodell: JM
- Hat sich bedankt: 9 Mal
- Danksagung erhalten: 23 Mal
Hallo Volker,volker1234567890 hat geschrieben:Hm, irgendwie putzig. Mein Panoramadach macht null abnormale Geräusche, ebenso wie der Rest des Wagens weder knarzt, noch sonst irgend etwas. Man, habe ich ein Glück (zumindest bis jetzt).
nach dem schlechten Laguna, kann der Scénic ja nur besser werden. Ich denke einfach, dass Du nicht so pingelig wie wir sind. Meine Frau stören die meisten Sachen am Scénic auch nicht. Erst wenn ich Sie darauf hinweise, hört oder sieht die etwas. Das ist ein Kunde nach Renault's Geschmack :-) Die Franzosen sind halt nicht so akkurat wie die Deutschen.
