Weiß jemand ob man die rechteckigen,klappbaren Abdeckung der Dachträgermontagelöcher entfernen
und später wieder montieren kann. Oder sind die Dinger nur zum hochklappen gedacht. Möchte nicht`s kaputt machen und frage lieber vorher.
Abdeckung der Dachträgermontage entfernbar ?
- Scenicmodell: Grand Scenic
- Kurzbeschreibung: TCE 130 Grand Scenic in Braun EZ 09/2009
Re: Abdeckung der Dachträgermontage entfernbar ?
die werden hochgeklappt und stören bei der Montage nicht.
Danke, aber wenn ich die Träger länger montiert lasse, wäre es besser wenn die Dinger entfernt sind !
Ist dies nicht möglich ?
die Dinger stören auch dann nicht, wenn der Dachgepäckträger länger angebaut ist.
Weil die Gehäuse über den Dachgepäckträgerfüßen diesen Kläppchne abdecken.
Oh,prima das ist genau das was ich lesen wollte. Vielen Dank nochmal !
Ich habe nun doch noch eine Frage zur Montage der Dachträger:
Da ich eine sehr lange Box montieren möchte, frage ich mich ob die beiden Halterungen oberhalb
der Türen oder die über den vorderen Türen und die vodere der beiden hinteren an der Antenne genutzt werden können, müssen.
die beiden hinteren (dicht beeinander liegenden) Halterungen sind dafür eigentlich nicht gedacht.
Es funktioniert aber.
Bloß sinnvoll ist das mit der Dachbox wohl nicht.
Weil die dann evtl. so weit nach hinten kommt, dass die Heckklappe nicht mehr auf geht.
