Heckklappe Scénic und Grand Scénic identisch?
- Scenicmodell: 2
- Kurzbeschreibung: Scénic 2 Phase 1
Baujahr 2005
In meinem Besitz seit April 2011 - Ausstattung: Authentique (glaub)
Ich habe eine große Beule in der Heckklappe und suche dafür ein Gebrauchtteil. Nun habe ich eine Heckklappe vom Grand Scénic gesehen. Weiß jemand, ob das Teil formgleich mit dem vom Scénic ist?
- Kurzbeschreibung: Avantage 1.6 16V Flammenrot-Metallic, Klimaautomatik, Sitzheizung, Nebelscheinwerfer , Variomodul, El. FH vorn u. hinten , Parkbremse, elektr. Spiegel in Wagenfarbe , Einparkhilfe hinten , integr. Kinderkopfstützen , Bordrechner , CD-Radio mit Lenkrad-FB
Re: Heckklappe Scénic und Grand Scénic identisch?
oh , da bin ich mir nicht sicher , ganz sicher verschieden sind die Heckklappen mit / ohne ausstellbarer Heckscheibe , darauf solltest du achten .
- Scenicmodell: Scenic 2
Hallo Gucki,
hab zwar nicht die beiden Heckklappen verglichen, jedoch ist mir aufgefallen, dass an der Innenverkleidung an meinem Grand Senic die Haltenasen für die "Hutablagebänder" an den Seiten angebracht sind. Da ich aber einen Kofferraum-Abdeckrollo besitze und auch nur dies bei einem Grand Senic der Fall ist gehe ich davon aus, dass die Innenverkleidung identisch zu der Senic Version ist. Somit muss wohl auch die Kofferaumklappe identisch sein!?
Gruß Johi
Gruß Johi
- Scenicmodell: scenic 2
- Ausstattung: avantage
habe das ganze Forum durchgelesen und finde keine Antwort auf meine Frage.
Es geht um folgendes. Wenn ich an der Heckklappe an meinem Scenic 2 BJ 2006 ziehe, dann wackelt das Teil wie wenn es noch richtig geschlossen wäre oder nicht an der Dichtung anliegt.
Gibt es da was zum einstellen? Das die Klappe mehr anliegt oder so?
Vielen Dank schon mal.
Die Klappe müsste an den unteren äüßeren Ecken auf der Innenseite jeweils einen runden Gummipuffer haben. Diese lassen sich herausdrehen. Dadurch ist die Klappe im geschlossenen Zustand etwas unter Spannung. Könnte u.U. schon helfen.Bmw13 hat geschrieben:Hallo,
[ Post made via Android ] http://www.scenic-forum.de/scenic/image ... ndroid.png[/quote]
Die Klappe müsste an den unteren äüßeren Ecken auf der Innenseite jeweils einen runden Gummipuffer haben. Diese lassen sich herausdrehen. Dadurch ist die Klappe im geschlossenen Zustand etwas unter Spannung. Könnte u.U. schon helfen.[/quote]
Vielen Dank für die schnelle Antwort.
Hab 2 Gummipuffer im Auto gefunden. (vom Vorbesitzer)
Werde morgen gleich mal schauen ob es an dem lag.
