Motor geht beim treten der Kupplung aus.
Verfasst: 11. Feb 2012, 00:34
Ich hab folgendes Problem bei meinen Scenic 1 Phase 1 Baujahr 1997:
Seit ein paar Tagen, (seitdem es so kalt draussen ist) geht der Motor nachdem ich ein paar Meter gefahren bin und Kupplung getreten habe aus. Wenn ich den Motor dann wieder starte (muss dann immer ein wenig Gas geben damit er anspringt) er läuft dann ganz normal weiter ohne jedgliche Probleme. Das ganze wiederholt sich dann, nachdem der Wagen ein paar Studen gestanden hat.
Der Wagen hat das Problem auch auch nicht wenn es nicht ganz so Kalt draussen ist.
Ich habe keine Probleme denn Wagen zu starten, der springt sofort an, könnte den dann auch im Leerlauf 20 Min stehen lassen und er würde nicht von alleine ausgehen, aber wehe ich fahre direkt nach dem starten des Motors im kalten Zustand los, dann geht der Motor wie oben beschrieben beim nächsten abbremsen und betätigen der Kupllung aus.
Ich hoffe mir kann da einer weiterhelfen.
Gruß Andreas
Gruß Andreas
