unbekanntes Gummiteil in Motorraum gefunden
Hallo Gemeinde,
kurz und schnell: bei Arbeiten an meinem Grand Scenic 2.0 16V (April 2004 / 3333-009) habe ich das folgende mir nicht bekannte Plastikteil im Motorraum nahe dem Wischwasserbehälter gefunden. Kann mir jemand Auskunft darüber erteilen, um was für ein Teil es sich hier handelt?
Danke sehr im Voraus!
[album]1323[/album]
[album]1323[/album]
Zuletzt geändert von GrandScenicNRW am 9. Feb 2012, 17:00, insgesamt 1-mal geändert.
- Scenicmodell: -
Re: unbekanntes Plastikteil in Motorraum gefunden
Ohne 100% Sicherheit: Sieht für mich aus wie der Ablaufschlauch vom Wasserablauf unter der Windschutzscheibe. Was sagen die Anderen?
Fabian
Fabian
Re: unbekanntes Gummiteil in Motorraum gefunden
Hi Fabian,
danke erst einmal für die Antwort...
Weißt Du, wo genau das Teil sitzen müsste? Links oder rechts oder mittig? Müsste ich das zweimal haben, weil es ja zwei Wasserabläufe unter der Windschutzscheibe gibt? Jede weitere zusätzliche Info würde ich sehr begrüßen!
Danke, Markus
Danke, Markus
- Scenicmodell: -
Hallo Markus,
genau kann ich das Teil leider auch nicht bestimmen :( . Aber du kannst natürlich mal beim Renault Händler vorbeifahren und dort nachfragen. Im Zweifel können sie Dir da eine Info geben.
Schönes Wochenende! :D
Fabian
Fabian
diese Wasserabläufe fallen, wenn sie denn abfallen, aber nicht in den Motorraum.
Sondern in den Hohlraum hinter dem Innenkotflügel, so in dem Bereich zwischen Rad und Tür.
@Fabian
Ich war bei Renault und der Werkstattmeister meines Vertrauens konnte das Teil nicht zuordnen.
Habe ihm erklärt, was ich am Wagen gearbeitet habe, er konnte das aber mit nichts in dieser Richtung in Verbindung bringen... vielleicht fällt ja noch jemandem etwas ein!
- Hat sich bedankt: 35 Mal
- Danksagung erhalten: 13 Mal
Also was ich herrausfinden konnte. die Nutzen den gleichen Tank für Scheibenwasser und Scheinwerferwasser. Wenn dein Scenic keine Schweinwerferwaschanlage hat ( hat er das? ) dann könnte das, falls das Teil nicht "hol" ist ( also wie ein Schlau sondern aus vollgummi ) der Stopfen für die Öffnung der Pumpe für die Scheinwerferwaschanlage sein.
Ist aber nur eine Vermutung.
@motte
das Teil ist hohl, und weich; nicht kuschelig super-weich, aber es lässt sich bequem drücken/biegen.
Mein Scenic hat keine Scheinwerferwaschanlage... ich konnte aber am Tank auch keine zusätzliche Öffnung für einen Stopfen sehen, die jetzt offen ist...
