Motor springt nicht mehr an
belvedere
Scenicmodell: Phase I
Ausstattung: Kaleido
Beitrag von belvedere »
Hallo Leute
Habe eine Scenic 1,6l 107PS phase 1o 2 Erstz.6\99
Habe schon 2 mal ein Problem mit der WFS gehabt
beides mal der Schlüssel 1xmusste ich bezahlen 2x Garantie
Jetzt hat er wieder ein Problem mit der WFS aber diesmal ist es der Schlüssel wohl nicht ,sagt die Werkstatt,weil vorher konnte er die Programierung des Schlüssel löschen nur nicht neu Programmieren , diesmal aber nicht
Was könnte es sein ?
Kann man die WFS dauerhaft ausschalten !
Technik Admin
Technik Admin
Motor: TCe
Ausstattung: Dynamiqe
spritmonitor.de:
Hat sich bedankt: 35 Mal
Danksagung erhalten: 11 Mal
Re: Motor springt nicht mehr an
Beim Scenic 1 PH1 mit Infrarot gab es mal was. Das wirste aber wahrscheinlich nicht öffentlich zu lesen bekommen. ;)
Der Anlasser ist aber auszuschließen?
belvedere
Anlasser klappt !
Bin mir nicht sicher ob ich phase 1 oder 2 habe
woran erkenne ich das ?
Mein Bekannter hat auch einen Scenic ein Jahr älter der hat noch die Zündspule und Verteiler und so!
ich habe auf jeder Zünkerze eine Zündspule ! ist das einer der vielleicht Unterschiede ?
gino29
Scenicmodell: Scenic 1 Ph 1
Kurzbeschreibung: Megane Scenic Typ 3004 zu 575
Ausstattung: Century
Beitrag von gino29 »
das ist ein ph1 du könntest die Motorbezeichnung ablesen!
belvedere
Ist eigentlich auch egal :)
es geht nur um diese blöde WFS !!!
gino29
probiere es hiermit
Falls noch jemand dieses Problem hat, schreibe ich hier mal meine Lösung (musste jedes mal über den ZV-Schalter im Cockpit durch einen Code die Wegfahrsperre entriegeln)
1. Checken, ob Infrarotleuchte des Schlüssels funktioniert. Dazu Schlüssel in Richtung Linse eines digitalen Fotoapperats halten und auf dem Display gucken ob ein Licht aus der Infrarotdiode kommt. Allerdings darf die Kamera keinen Infrarotfilter haben.
2. Funktioniert die Diode im Schlüssel, dann zum Auto und mind. 5 Sekunden den ZV-Schalter im Cockpit drücken (Zündung aus). Anschließend mit Schlüssel auf Empfänger halten (meistens mittig am Dachhimmel direkt bei der Frontscheibe) und mehrmals auf den ZV-Schalter am Schlüssel drücken.
Sollte die ZV darauf anspringen funktioniert es wieder!
belvedere
da Gibt es ein pProblem ich habe Funk und nicht Infrarot !
Technik Admin
Technik Admin
Motor: TCe
spritmonitor.de:
Dann hast du schon die PH2 technik .... da hilft nur der Renaultmann ;(
belvedere
Schlecht :(
Keiner eine Idee
belvedere
aber meine 2 frage
kannn man die WFS auch dauerhaft ausschalten ich brauche das sch.... Ding nicht ,den wagen klaut eh keiner!?
