Heckklappe quitscht, ist schwerfällig und schliesst schlecht
- Scenicmodell: Grand Scenic 3 Ph 3
- Kurzbeschreibung: Grand Scenic 7-Sitzer Bose Edition, 130 PS dci Start&Stop, Panorama Dach, AHK, R-Link
Guten Morgen,
mir ist in den vergangenen Tagen aufgefallen, dass bei unserem GS die Kofferraumklappe sehr schlecht bzw. nur mit deutlichem Nachdruck schliesst. Als ob sich etwas verzogen hätte und die Klappe am Rahmen reibt.
Nun hat sich bei zweistelligen Minustemperaturen ein quitschen dazu gesellt.
Kann es sein, dass dies bei den Temperaturen an den Gasfedern liegt ?
Habt Ihr ebenfalls dieses Problem oder sollte/muss die Klappe bei mir einfach nochmals neu eingestellt werden ?
Vielen Dank
Vielen Dank
- Kurzbeschreibung: Scenic 3 Bose Edition am 15.7.2011 bekommen
Panorama Dach Leder Piepser hinten und vorne Xenon Standheizung mi FB - Ausstattung: Bose
Re: Heckklappe quitscht, ist schwerfällig und schliesst schl
Hallo
ist bei meinen auch so.Liegt an der Kälte.
Klausi
Heute Nacht - 13°C in Lörrach.
Klausi
- Scenicmodell: Scenic III
- Kurzbeschreibung: Scenic III dci 110 FAP EDC, Carminat TomTom 2, Einparkhilfe vorn und hinten, Confortpaket, Xenon, Radio CD MP3 Sound by Arkamys, Vordersitze beheizbar, Trennnetz, AHZV, Flamenco-Rot Metallic
Ist bei meinem auch so, ist bestimmt die Gasfeder. Der bekommt wahrscheinlich die Kälte nicht.
Gruß Maltheser
Gruß Maltheser
- Scenicmodell: JZ
Gut, das schwerfällige schliessen und das die Dämpfer die Klappe nicht so schnell hochdrücken wie im Sommer, das macht die Kälte, keine Frage.
Aber dieses Quietschen, naja, hört sich auch ein bischen danach an, als würde irgendwo etwas schleifen, das habe ich auch.
Aber ich konnte es bisher nicht lokalisieren, es gibt keinerlei Schelifspuren, optisch alles perfekt.
Komisch ist auch, das dieses Quietschen nicht so einfach reproduzierbar ist. mal quietscht es, mal nicht. Wenn ich nach dem Quietschen die Klappe nochmal hoch und runter mache um zu schauen, wo es herkommt, dann ist Ruhe (?).
Weiß jemand, wo genau das herkommt? Die Gasfeder kann quietschen??
- Scenicmodell: JZOGAT
bestellt am: 19.06.2009
zugelassen am: 27.08.2009
Panorama-Schiebedach,
vollwertiges Ersatzrad,
Daniel Adomeit hat geschrieben: Komisch ist auch, das dieses Quietschen nicht so einfach reproduzierbar ist. mal quietscht es, mal nicht. Wenn ich nach dem Quietschen die Klappe nochmal hoch und runter mache um zu schauen, wo es herkommt, dann ist Ruhe (?).
Ich würde es auf einen von den Scharnieren schieben. Ebenfalls immer nur einmal. Da es nur bei Minusgraden auftritt, ist es wohl die Folge der Kälte.
Schöne Grüße
PaulLouis
- Scenicmodell: JZ
Hast du schonmal probiert, da etwas zu ölen oder so?
Auch wenns nur einmal ist, es hört sich an wie bei ner alten Möhre, und die haben wir ja nun nicht.
- Scenicmodell: GS III Phase 2
- Kurzbeschreibung: Cashmerebeige Met., Klima-Paket, Look-Paket, Relax-Paket, umklappbarer Beifahrersitz, Einparkhilfe vorne+hinten, Panoramadach, Arkamys
- Ausstattung: TomTom Edition
Wir haben zwei Scenic, einen 1.5 dCi, 2 Monate alt, und einen GS Ph.2, 5 Tage alt. Bei beiden quietscht es beim Öffnen der Heckklappe. Dürften die Gasfedern sein, denen vermnutlich die derzeitigen Minusgrade nicht bekommen...
- Scenicmodell: S1PII
- Ausstattung: RXE
Ein Pfeifen von Gasfedern ist relativ normal bei so niedrigen Temperaturen. Unter Umständen kann es aber auch von den Schanieren kommen, wenn es so kalt ist, dass das Fett nicht mehr so toll tut, aber meist bei älteren Fahrzeugen. Da hilft dann WD40 oder ein klares frisches Festt, aber dafür muss man die Schaniere am besten ausbauen.
Meine Scenic sind aber nicht alt, jeweils 2 Monate und 5 Tage, siehe ein Post vorher. Und trotzdem quietscht es."Unter Umständen kann es aber auch von den Schanieren kommen, wenn es so kalt ist, dass das Fett nicht mehr so toll tut, aber meist bei älteren Fahrzeugen."
Zuletzt geändert von bugbear2012 am 6. Feb 2012, 18:20, insgesamt 1-mal geändert.
- Ausstattung: RXE
Dann vermutlich von den Dämpfern. Aber mach doch mal ein wenig WD40 an die Schaniere. Danach quitschen die bestimmt nicht mehr. WD40 oder andere Feinöle wie Nähmaschinenöl verharzen nicht. Muss man dann hin und wieder neues dransprühen, aber wenigstens verklebt nix mehr. Seit ich sowas benutze habe ich keine Probleme mehr. Verher ist immer alles verklebt. Besonders ärgerlich bei Schlössern. Der relativ neue Audi von meinem Vater quitschte auch überall und die Heckklappe blieb in JEDER Position einfach stehen. Da bin ich auch mit WD40 dran, seitem isser wieder leise und die Heckklappe geht auch wieder wunderbar.
