ich habe mir gerade einen Scenic 1,9 Dci Dynamic bj. 2002 gekauft.
Nun leuchtet wenn er kalt ist manchmal die Störlampe für die Elektrick auf.
Nun dachte ich mir ich kaufe mir gleich mal das Renault Clip Can System mit Version 112.
Kann ich meinen Scenic damit vernünftig auslesen??
Vielen Dank.
MFG
Manuel
Scenic 2002 1,9 Dci mit Clip Can V112 auslesen??
- Scenicmodell: JA
- Kurzbeschreibung: Bj 2002 Dynamic 1,9 Dci
- Ausstattung: Dynamic
- Scenicmodell: Scenic 1 Ph 2
- Kurzbeschreibung: Typ JA, Motortyp F9Q, Klimaautomatik, 205000 KM
- Ausstattung: Expression
Re: Scenic 2002 1,9 Dci mit Clip Can V112 auslesen??
Wie alt sind die Glühkerzen? Kann eine Ursache sein . Ich fahre den Scenic dci Bj.2002. Hatte auch schon diverse Störfehler gehabt. Betrafen alle das Abgassystem. Also es könnte das AGR-Ventil sein, Gaspedalsensor, Luftmassenmesser, oder eben halt die Glühkerzen. Nachdem ich alles gewechselt habe bis auf den Gaspedalsensor ging der Fehler weg. Willmich aber da nicht festlegen. Habe selbst zwei Diagnosegeräte von ebay. Mit dem einen kann ich nur den Fehlerspeicher löschen. Das andere zeigt mir zumindest an - kein Fehler.
Im Moment fährt der Wagen auch wieder gut.
Das orig. Clip Can System müsste wohl funktionieren. Möchte ich aber nicht garantieren.
