Auspuff locker????
cadde2000
Scenicmodell: Typ JA
Auspuff locker????
Beitrag von cadde2000 »
Hallo Leute.
Ich habe ein kleines problem mit meinen Auspuff. Der Endtopf war durch also habe ich ihn gewechselt, da es kein orginalteil ist scheint dieser nicht genau zu passen. Seitdem stößt dieser an den Querstabi hinten. Was kann man da machen? Muss ich mir nun einen neuen "Orginal" kaufen oder gibt es ne möglichkeit diesen in irgendeiner weiße "hoch" zu binden bzw. befestigen????
Zuletzt geändert von cadde2000 am 29. Jan 2012, 19:47, insgesamt 1-mal geändert.
jotesen
Scenicmodell: S1PII
Ausstattung: RXE
Re: Auspuff locker????
Beitrag von jotesen »
am scenic hatte ich es noch nicht, aber am golf 3 hatte ich auch nen billigen dran, den habe ich ca. 5 mal an- und abgebaut, bis er passte und jedes mal habe ich die halterungen etwas gebogen. ich denke, hier wird der fall ähnlich liegen. unter umständen wäre auch gleich neue auspuffgummis angebracht
cadde2000
Auspuffgummis sind alle neu, der auspuff wird nur ganz hinten eingehakt, aber er schlägt gegen den querstabi vor der hinterachse, da sind leider keine halterungen die ich biegen könnte, leider.
Aber dennoch danke für deinen Tip.
Technik Admin
Technik Admin
Motor: TCe
Ausstattung: Dynamiqe
spritmonitor.de:
Hat sich bedankt: 35 Mal
Danksagung erhalten: 13 Mal
Uii das kenne ich, das Anschlussroh ist ein paar cm zu kurz, das hate ich auch mal ... NERVTÖTEND. Abhilfe hat bei mir erst wieder ein Originalteil gebracht .....
jotesen
Scenicmodell: S1PII
Ausstattung: RXE
gibts da nicht so schellen ausm zubehör? eigentlich als reparaturschellen gedacht. damit kann man doch son rohr etwas verlängern..
tomruevel
Ausstattung: Avantage
Beitrag von tomruevel »
der Auspuff ist doch nicht ineinandergesteckt sondern mit so einer Art kegelförmigem Sitz verbunden.
Das kann "verstellen".
Die Schelle lösen.
Auspuff im Bereich der Verbdinung anheben so weit es geht.
Dann die Schelle wieder anziehen.
Jetzt müßte das Rohr (mit dem Bogen über der Hinterachse) etwas höher hängen.
Bluescreen
Scenicmodell: GrandScenicII Phase2
Kurzbeschreibung: schwarz
Carminat 3 / Cabasse
Sitzheizung
Tempomat
Variomodul
Einparkhilfe vo/hi
autom. Regen&Lichtsensor
Ausstattung: Exception
Beitrag von Bluescreen »
Kenne ich nur zu gut
Was tomruevel schrieb ist richtig und hat bei mir auch zu einem (Teil-)erfolg geführt.
Wenn nämlich der Wagen hinten voll besetzt ist knallte der trotzdem schön auf den Drehstab :o
Technik Admin
Technik Admin
Motor: TCe
spritmonitor.de:
@Bluescreen ... du hast auch nen Ausnahmezustand gehabt ;) *LOL*
