Hallo Fachleute,
an meinem Scenic ist der linke Außenspiegel defekt, er läßt sich nicht einklappen oder ausklappen. Die Verstellung des Spiegels funktioniert. Wie wird der Spiegel ausgebaut oder wie komme ich an die elektrische Verstellung bzw. Klappmechanik.
Außenspiegel elektrisch
- Scenicmodell: 3
- Kurzbeschreibung: 1,6
- Motor: Diesel
- Ausstattung: LIMITED
- Scenicmodell: Scenic 2 Ph 1
- Ausstattung: Privilege
Re: Außenspiegel elektrisch
geht der Motor nicht oder geht er, der Spiegel bewegt sich aber nicht und man hört knackende Geräusche?
In letzterem Fall hilft (bei mir nach Waschanlagenbesuchen in deren Folge mein beifahrerseitiger Spiegel nicht mehr ausklappt und dann "irgendwie" aushakt), dass ich den Spiegel manuell über die Ausklappposition hinaus nach vorne bewege und dann wieder in die Ausgangsposition.
Uwe
Uwe
- Scenicmodell: GrandScenicII Phase2
- Kurzbeschreibung: schwarz
Carminat 3 / Cabasse
Sitzheizung
Tempomat
Variomodul
Einparkhilfe vo/hi
autom. Regen&Lichtsensor - Ausstattung: Exception
Ansonsten ausbauen geht relativ einfach:
- Spiegelglass vorsichtig raushebeln (am besten im Warmen - nicht das die Klammern brechen)
- Im Innern siehst du 4 Haltenasen, die die rückwärtige Spiegelabdeckung (die lackierte) halten, diese lösen und Abdeckung abnehmen
- Jetzt kommst du an die 1.Schraube ran mit der der Spiegel von aussen befestigt ist
- Die 2 Schraube findest du wenn du die Beifahrertür auf machst im/am Holm
