Display Radio und Uhr zu dunkel
- Scenicmodell: JA Phase 2
Beim meinem Scenic 1 Phase II Ja ist das Display für Radio und Uhr zu dunkel geworden. Angefangen hat es mit einem Fehler auf der Aneige, da hat sich ein Fleck gebildet an einer Stelle, wo normal nichts angezeigt wird, Später war die Anzeige dann plötzlich nur noch sehr dunkel. Tagsüber kann man aber mit Mühe schon noch etwas ablesen. Wenn ich aber abends mit Licht fahre, sieht man gar nichts mehr von der Anzeige. Der Dimmer für die Instrumentenanzeige funktioniert bestens und hat keine Auswirkung auf die Anzeige am Radio-Display.
Die Suchfunktion hat mir nicht weitergeholfen.
Hat jemand bitte einen Tipp ?
- Scenicmodell: S1PII
- Ausstattung: RXE
Re: Display Radio und Uhr zu dunkel
jepp, glühbirnen tauschen. meins war auch plötzlich dunkel und nur noch bei passender umgebungsbeleuchtung abzulesen.
tauschen ist relativ einfach.
Die Boardsuche hätte relativ schnell folgendes ausgeworfen:
http://www.scenic-forum.de/scenic/viewt ... 82&t=12982
mal abgesehen davon, stand es ganze 11 zeilen unter deinem thema.
Danke für die Antwort. Diesen thread hatte ich auch gefunden, aber meine Anzeige ist ja nicht, wie dort beschrieben, völlig dunkel.
- Ausstattung: RXE
Ich würde sagen, probier es aus und investiere die 2 Euro für neue Birnchen. Was du mit einem Fleck meinst, kann ich mir nicht richtig vorstellen, vielleicht hilf da mal ein Foto.
Was du von tagsüber und nachts schreibst, kommt mir aber sehr bekannt, vor, daher dachte ich gleich an die birnchen. wenn du nen fleck drin hast, kann aber auch das display hin sein, wenn das so wäre, sollte man vom schrott oder ebay eins zum tauschen holen. mach aber mal erst nen foto, bzw. tausch die birnen
Im "R" und über "Preset sieht man die Flecken. Besonders, wenn das Radio aus ist.
- Ausstattung: RXE
OK, der Fleck sieht aus, wie Teildefekt des Displays. Wenn dich der Fleck nicht stört, vermute ich aber, dass es mit neuen Glühbirnen wenigstens wieder lesbar ist, halt in etwa, wie auf dem 2. Bild zu erahnen, wobei ich vermute, dass das wegen des Blitzes lesbar ist :-) . Stört dich der Fleck, besorg dir nen Display vom Schrotti, reparieren kann man sowas nicht, da geht nur tauschen.
Wie man da dran kommt, habe ich ja schon in dem anderen Thema geschrieben. Ist eigentlich recht einfach und schnell gemacht.
- Hat sich bedankt: 4 Mal
Hallo,jotesen hat geschrieben:OK, der Fleck sieht aus, wie Teildefekt des Displays. Wenn dich der Fleck nicht stört, vermute ich aber, dass es mit neuen Glühbirnen wenigstens wieder lesbar ist, halt in etwa, wie auf dem 2. Bild zu erahnen, wobei ich vermute, dass das wegen des Blitzes lesbar ist :-) . Stört dich der Fleck, besorg dir nen Display vom Schrotti, reparieren kann man sowas nicht, da geht nur tauschen.
in welchem "Thema" hast du den Wechsel der Birne von Uhr und Temperatur beschrieben?
Leider in der Suche nix gefunden.
Danke.
hat sich erledigt.
Hab die Beschreibung von"jotesen" gefunnden; war ja wohl auch mit müden Augen NICHT zu übersehen.
Danke.
hat sich erledigt.
Danke.
jotesen hat geschrieben:jepp, glühbirnen tauschen. meins war auch plötzlich dunkel und nur noch bei passender umgebungsbeleuchtung abzulesen.
wie ist die Bezeichnung ( größe ) von den Birnen?
Zimbi RFD
