45 mm (nicht38) Druckschlauchverbinder...
Verfasst: 23. Jan 2012, 17:11
von porlacresta
...aus Alu oder Edelstahl gesucht - für die Verbindung von Ladeluftkühler und Motor. Einfach ein Rohr, etwa 6 bis 10 cm lang und mit 38 mm Durchmesser. Wer hat eine Idee, wo's so etwas gibt.
(Ein freundlicher Boschhändler hat sich viel Mühe gegeben und das Teil bei Renault ausfindig gemacht. Aber nur mit Schläuchen 'dran für 130,-€. Bei einem e-bay-Händer (ZR - Parts) habe ich das Alurohr in einem Katalog gefunden. Leider geht da keiner ans Telefon und das Fax ist abgeklemmt...)
Re: 38 mm Druckschlauchverbinder...
Verfasst: 23. Jan 2012, 17:45
von mariorx4
versuchs doch mal auf dem Baumarkt, z.B. HT- Rohr oder ähnliches.
Re: 45 mm Druckschlauchverbinder...
Verfasst: 25. Jan 2012, 09:16
von porlacresta
Ein Kunststoffrohr im Ansaugtrakt? Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist. Das System ist immer ölig und steht bei Vollast unter Druck und höherer Temperatur. Wenn sich da Partikel lösen, landen die direkt im Brennraum.
Verfasst: 2. Feb 2012, 08:05
von porlacresta
Falls jemand zu dem Thema recherchieren sollte:
Es ist ein 45 mm Rohr. Ich habe ein Alu Rohr genommen. Die Kosten betrugen 1,04 €. Ein freundlicher Bosch - Händler, der bei Renault angefragt hatte, erfuhr dort, dass dort das Röhrchen nur in Verbindung mit den beiden Schläuchen, die es verbindet für 131,00 € zu erhalten sei.
Verfasst: 20. Apr 2012, 09:40
von porlacresta
Ein Teil, dass dem Original zu mindest optisch sehr nahe kommt, habe ich im Motorradkatalog (Louis, gibt's aber gewiss auch anderswo) als Verbinder von Auspuffrohren gefunden:
REDUZIERHÜLSEN A-ADAPTER 3ER-SET 35-45 MM
http://cdn7.louis.de/shop/img250/10027015_840_KL.JPG
