Leerlauf hoch
gino29
Scenicmodell: Scenic 1 Ph 1
Kurzbeschreibung: Megane Scenic Typ 3004 zu 575
Ausstattung: Century
Leerlauf hoch
Beitrag von gino29 »
Hallo
ich habe einen megane scenic ph1 jao typ 3004 zu 575 16v benziner bj 9/1999
folgendes problem:
leerlaufprobleme:
nach zündung leerlauf hoch in verbindung mit klima noch höher und hängt bei ca.1800 umdrehungen
rattern beim beschleunigen:
bei mehr als 3000 Umdrehungen rattert der motor als ob einige zylinder nicht richtig arbeiten.
beim gas wegnehmen deutlich spürbar und beim beschleunigen
bislang:
lambdasonde gewechselt, auspuff gewechselt
ursache:
unbekannt benötige rückmeldungen hilfe von euch.
Zuletzt geändert von gino29 am 4. Feb 2012, 09:25, insgesamt 1-mal geändert.
axelino
Scenicmodell: Grand Scenic 3
Kurzbeschreibung: Scenic III: 2,0 16V CVT Dynamique, Relax Kopfstützen, Sitzheizung, Carminat TomTom
Grand Scenic III: 1,6 energy DCI 130 Bose Edition, Relax Kopfstützen, Panoramadach, TOMTOM mit Liveservices, BiXenon mit Kurvenlicht, Rückfahrkamera u.v.m.
Ausstattung: Bose Edition
Leerlauf hoch, Motor rattert
Beitrag von axelino »
Ich hatte das bei meinem 1,6 16V Megane 1. Bei mir lags an der Drosselklappe und einer kaputten Zündspule am Zylinder 4.
gino29
Re: Leerlauf hoch, Motor rattert
muss ich dann alle zündspulen wechseln woran erkenne ich welche spule defekt ist?
HorstLuehrsen
Scenicmodell: Scenic 3
Kurzbeschreibung: Scenic Paris Deluxe 1.6 16V 110
Ausstattung: Paris Deluxe
Beitrag von HorstLuehrsen »
gino29 hat geschrieben:leerlaufprobleme:
Hast Du vielleicht ein Winterpaket? Wenn du die Sitzheizung und die heizbare Frontscheibe einschaltest, ist ein erhöhter Leerlauf normal!
EDIT: Hier noch ein Thread zum Thema Zündspulenprobleme!
Gruß, Horst
gino29
habe kein winterpaket
HorstLuehrsen
Du könntest ja einfach mal die Suche benutzen und dann findest Du vielleicht Threads wie diesen hier: Motor Ruckelt im Schub, Leerlauf zu hoch.
Gruß, Horst
gino29
drosselklappe inkl. poti gebraucht gewechselt, leerlaufproblem teilweile vorhanden, wenn ich den stecker vom leerlaufregelventil abnehme und wieder reinstecke ist alles wieder ok.
kann ich nur die dichtung wechseln kriegt man die dichtung einzeln?
Technik Admin
Technik Admin
Motor: TCe
Ausstattung: Dynamiqe
spritmonitor.de:
Hat sich bedankt: 35 Mal
Danksagung erhalten: 11 Mal
Wo sitzt die Dichtung?
gino29
motte hat geschrieben:Wo sitzt die Dichtung?
hier
http://www.rhoox.com/images/product_ima ... D95134.png
Technik Admin
Technik Admin
Motor: TCe
spritmonitor.de:
uhhh, das Teil finde ich nur kpl. im Dialogys, da musst du wohl mal zu deiner WS fahren und da mal fragen und kungeln.
Ist der Verbindungsschlauch vom Leerlaufsteller zur Unterseite der Drosselklappe auch i.o.?
