Hallo Zusammen,
kann mir vielleicht Jemand einen Tipp geben was mit unserem Scenic sein könnte?
Gestern noch normal damit rumgefahren und nichts auffälliges gemerkt, aber Heute als ich damit los wollte, konnte keine Gänge mehr einlegen.
Der Motor startet normal, Kupplung funktioniert, zuerst bin ich sogar losgefahren weil ich den Wagen Gestern so abgestellt habe dass der Rückwärtsgang eingelegt worden war, aber als ich dann den Ersten Gang einlegen wollte ging nicht. Rückwärtsgang aber auch nicht mehr. 2. 3. und 4. auch nicht. Einzig in den 5. Gang kann ich schalten, aber leider damit nicht mehr losfahren, da beim loslassen des Kupplungs verständlicherweise der Motor ausgeht.
Was kann denn dieses Problem verursachen und vor allem wird es Teuer? :(
Kann keine Gänge mehr schalten
- Scenicmodell: Typ JZ
Re: Kann keine Gänge mehr schalten
Tia - kann eine Kleinigkeit sein (Schaltgestänge def.) oder auch etwas größeres Getriebe am Ar......
Ferndiagnose ist da nur schlecht möglich.
- Scenicmodell: Scenic 1Ph2
der 5te Gang liegt "außerhalb" vom Getriebe, deshalb wird der noch rein gehen. Schiebe das Auto doch einmal mit eingelegtem 5ten Gang ein Stück, damit sich das Getriebe mitdreht. Vielleicht läßt sich dann ein anderer Gang einlegen wenn es eine andere Stellung hat. Wird wohl am Getriebe liegen, vielleicht die Schaltklauen :?:
