Türknopf defekt
- Scenicmodell: 2 P 1
Türknopf defekt
ich habe den Scenic 2 mit keyless entry and keyless go. Zum Abschließen den KFZ brauche ich also nur einen der Knöpfe an den 5 Türen zu drücken. Nun ist der Kontakt am Knopf der Fahrertür wohl defekt.
Na gut - jetzt drücke ich eben den an der Tür dahinter - ist ja nicht weit!
Trotzdem nervt dieser Defekt.
Frage: Könnte ich den Kontakt wiederherstellen indem ich mal ne Dose Kontaktspray draufschieße oder gibt es eine andere Möglichkeit außer den Wagen zu Reno zu bringen?
Umarmend...Neo.
Umarmend...Neo.
- Scenicmodell: SCENIC III
- Kurzbeschreibung: Scenic III Bose 1.4 TCE
XENON
Einparkhilfe vorn und hinten
Black Pearl Schwarz - Hat sich bedankt: 0
Re: Türknopf defekt
Hallo Neo,
mit Kontaktspray wirst du kein Erfolg haben, der Druckknopf kann aber einzeln getauscht werden dazu muß aber der Türgriff ausgebaut werden. Der Druckknopf kostet rund 25,-EUR.
Re: Türknopf defekt
Das ging aber schnell - danke sehr!
mit 25 Piepen kann ich leben, wird bei der ächsten Wartung gemacht.
Nochmals danke...neo!
- Scenicmodell: Scenic 2 Ph 1
- Ausstattung: Privilege
Re: Türknopf defekt
es mag sein, dass der Druckknopf 25 € kostet, aber der Arbeitslohn kommt noch drauf.
Das Thema ist beim SC II ein bekanntes, in der Suche findest Du da viel zu
Uwe
:suche:
Uwe
:suche:
- Scenicmodell: Grand Scenic Phase2
Re: Türknopf defekt
Hallo Zusammen,
der Drucknopf hat bei mir 40,- Euronen inclusive Mat & Lohn gekostet.
Bei mir ging er immer nicht wenn´s nass war. In der Suche gibt es eine Anleitung wie man den Druckknopf ausbaut und repariert, meine RenaultWS hat ein Spezialwerkzeug da geht es deutlich schneller.
- Scenicmodell: JM
- Kurzbeschreibung: S2 Ph1
Eisblau, 240.000 km. - Motor: 1,9 dci
Re: Türknopf defekt
bei unserem SII PI war das auch mal der Fall (der Dicke war da erst zwei Jahre alt). Da hat die Werkstatt glaube alle 4 Kantakte in den Türen neu gemacht. Das war damals noch auf Garantie.
Letztes Jahr gingen mal ne Weile die Beiden auf der Beifahrerseite nicht. Haben sich aber selbst geheilt.
Und diesen Januar wollte der Türknopf der Fahrertüre nicht mehr. Nach einer Woche hat er es sich aber doch wieder besser überlegt und funktioniert seit dem einwandfrei.
Bin ja der Meinung, dass die Kontakte in den Griffen ziemlich anfällig auf Luftfeuchtigkeit sind.
Viele Grüße!
Viele Grüße!
- Scenicmodell: 2
- Kurzbeschreibung: Silbergrau
Re: Türknopf defekt
Kurze Frage:
Unsere "Renault Werkstatt" will knappe 200 Euro inklusive einbau für alle vier Knöpfe haben. Finde ich ein wenig überteuert. Kann man die Teile im Netz bestellen? Der nette Händler will mir die nicht zum selbsteinbau besorgen...
Re: Türknopf defekt
dann würd ich sofort zu einem anderen Händler gehen.
Schau aber mal in den folgenden Link, da ist eine bebilderte Ausbauanleitung (leider nicht in Deutsch) und u.a. ein Bild mit dem Rep-satz und da kann man die Teilenummer drauf lesen. Mit der Nummer kannst Du ja mal weitergoogeln oder deinen blöden Renaulthändler ärgern.
Uwe
Uwe
Zuletzt geändert von Uwe1 am 21. Jul 2012, 13:41, insgesamt 1-mal geändert.
- Scenicmodell: II Phase 1
- Kurzbeschreibung: BJ 2005, Diesel
Re: Türknopf defekt
die sind wohl bei mir auch fällig, beide auf der Fahrerseite, weiß nicht wo der Vorbesitzer mein Auto immer stehen hatte, aber die Griffe auf der Fahrerseite sind wirklich nicht schön und die Knöpfchen funktionieren leider auch nicht.
Re: Türknopf defekt
Moin Zusammen,
schaut mal hier rein, der Text ist zwar in Französich aber Tipp Top bebildert:
http://www.forum-auto.com/pole-techniqu ... 503611.htm
