Scheinwerfer angelaufen
temi69
Scenicmodell: Scenic III
Kurzbeschreibung: Eclipse-Grau, Bi-Xenon, Relax-Paket, AHK abnehmbar
Ausstattung: Bose Edition
Beitrag von temi69 »
Gestern, nach der ersten Ausfahrt musste ich mit Schrecken feststellen, dass BEIDE Scheinwerfer im untern Bereich angelaufen sind!
Kennt wer das? Soll ich gleich meinen :D kontaktieren?
Daniel Adomeit
Scenicmodell: JZ
Kurzbeschreibung: stahl-grau + TV für den Kleinen hinten :) + jetzt innen LEDs
Re: Scheinwerfer angelaufen
Beitrag von Daniel Adomeit »
Kenn ich von meinem GS3 nicht, aber wenn du einen neuen hast, dann sollte sowas eher nicht passieren.
Hier im Forum hatte aber schon jemand mit Xenon-Scheinwerfern Probleme.
Event. sind die SW nicht richtig abgedichtet, lass das den :D , oder meistens eher den :shock: mal kontrollieren, du hast ja Garantie.
FUN
Scenicmodell: GS III Luxe 160 FAP
Kurzbeschreibung: "Ex-Fahrer" eines GS III Luxe Anthrazit 160 FAP, Graphit Schwarz, Xenon, Panorama, Plug-Music, Reifendruckkontrolle mit 17', abnehmbare AHK
Ausstattung: Luxe
Beitrag von FUN »
das mit den Xenon war ich - die Linsen (nicht die äußeren Streuscheiben) waren verschmutzt.
Wurde auf Garantie behoben.
Daher meine Empfehlung: Reklamieren :lol:
FUN :green:
Pitter
Scenicmodell: Typ JZ
Kurzbeschreibung: Dakota-beige, Comfort-Paket,Sitzheizung,
Beitrag von Pitter »
dieses Thema wollte ich gerade aufgreifen, nachdem ich in einem älteren Beitrag schon einmal auf diese Auffälligkeit hingewiesen habe. Auch an meinem Scenic stelle ich innen Beschlag auf den Scheinwerfern
im unteren Bereich fest, verstärkt jetzt bei kälterem Wetter und mehr Feuchtigkeit. War bereits beim Händler vorstellig deswegen, vom Abdichten hielt er nichts und will komplett neue Scheinwerfer einbauen.(Garantie)
Aber auch die müssen ja abgedichtet werden....
Ich lasse das im neuen Jahr machen - mal sehn, ob es was bringt!
Werde dann berichten.
Pitter
temi69
Ich hab jetzt den "Fehler" mal schriftlich reklamiert, wenn es weiter auftritt werde ich im Neuen Jahr beim :D vorstellig werden
PatricH
Kurzbeschreibung: Scenic Bose Edition dCi 160 DCI
Beitrag von PatricH »
Also abdichten wäre da kontraproduktiv.
Xenonscheinwerfer erzeugen bei weitem nicht so viel Hitze wie Scheinwerfer mit Glühlampen.
Dadurch kann sich bei ungünstigen Wetterbedingungen (hohe Luftfeuchtigkeit und große Temperaturschwankungen ) Kondensat bilden. Diese sollte jedoch innerhalb von kurzer zeit wieder abtrocknen und auf keinen Fall zur Pfützenbildung im Scheinwerfer führen.
Evtl. ist auch das Tagfahrlicht bei den Xenonlampen hierfür mitverantwortlich. Dadurch wird der Hauptscheinwerfer noch weniger benutzt und die Feuchtigkeit kann dadurch noch schlechter abtrocknen.
Wichtig ist natürlich das die Verschlussstopfen auch richtig und sauber montiert sind.
Gruß Patric
Zuletzt geändert von PatricH am 21. Dez 2011, 19:45, insgesamt 1-mal geändert.
tomruevel
Ausstattung: Avantage
Beitrag von tomruevel »
wie Patric schon schrieb, bei hohen Lutfeichtigekieten und starken Temerpaturschankungen tritt das auf.
Vornehmlich bei Fahrzeugen mit großen Scheinwerfergehäusen.
Die eben nicht mehr so gut durchgewärmt werden wie kleinere.
Das ist auch beim SiII so und verschwindet bei ausgegelicheneren Bedingungen wieder, seit Jahren. Und es ist meist nur ein schmaler Streifen um unteren Rand, der in keiner Weise das Licht stört.
AndreasOberberg
Scenicmodell: Scenic 3
Kurzbeschreibung: Scenic 3,1,5 DCI 106 PS, Black-Pearl-Schwarz, Schaltgetriebe
Verkauft 2018
Ausstattung: Expression
Beitrag von AndreasOberberg »
Witzig. Ich habe es gerade auch heute bei meinen Nebelscheinwerfern bemerkt. Ich habe sie normalerweise fast immer aus, hatte sie aber neuerdings wegen dem Schnee und der Glätte ab und zu an. Vielleicht hat sich da auch was "thermisch" bewegt. Bei den großen Scheinwerfern ist aber alles O.K. Die habe ich aber immer an (Kein Wenon und kein Tagfahrlicht :-()
Ich beobachte das mal, ansonsten .... Garantie.
VG
Pitter
Wollte mich ja noch mal melden. Stellungnahme v.Renault wie folgt:
Zitat:
"Problem: Betauung der Scheinwerfer von innen.
Dies ist physikalisch bedingt und stellt keinen Mangel dar. Hauptsächlich bei Fahrzeugen mit klarer
Scheibe." Zitat Ende
Da möglicher Beschlag relativ schnell wieder abtrocknet sehe ich hier keinen Grund zur Panik....
Allerdings gibt es auch Fabrikate mit ähnlich großen Scheinwerfergehäusen, bei denen das nicht passiert.
Qualität?
Megane dCi
Scenicmodell: Scenic III Ph.1
Beitrag von Megane dCi »
Bei mir hat das beide Rückleuchten betroffen. Sowohl die Äußeren, wie auch die Kleinen in der Heckklappe. Kommt bei den Temperaturen vor, vor allem bei Temperaturänderungen (aus der Tiefgasrage raus oder nach der Waschanlage durch die Wärme des Wassers).
