seit gestern stinkt es aus der Lüftung/Klimaanlage bei mir nach Schimmel. Und das nach 16 Monaten und rd. 56Tkm.
Renno hat gestern daher die Klimaanlage desinfiziert (ich musste aber Löhnen-keine Garantie/Kulanz)).
Ist zwar etwas besser, aber es riecht immer noch nach Schimmel. Muss aber noch einige Tage warten, bis der Zitronengestank des Desinf.-Mittels raus ist. Erst dann kann ich sagen, wie stark der Schimmelgeruch im Vergleich zu gestern noch ist.
Wagen ist sonst trocken, schliesse daher eigentlich andere Ursache aus.
Hat schon jemand so etwas gehabt oder eine Idee, was es sein könnte. Gestank ist widerlich :(
Danke und Grüße
FUN :green:
GS III / Klimaanlage stinkt
- Scenicmodell: GS III Luxe 160 FAP
- Kurzbeschreibung: "Ex-Fahrer" eines GS III Luxe Anthrazit 160 FAP, Graphit Schwarz, Xenon, Panorama, Plug-Music, Reifendruckkontrolle mit 17', abnehmbare AHK
- Scenicmodell: Typ JZ
Re: GS III / Klimaanlage stinkt
So was passiert, wenn sich Kondenswasser im Verdampfer sammelt und nicht völlig abtrocknet.
Hatte mal einen Chrysler Neon als Neuwagen. Bei dem war des auch ganz schlimm - war wohl ein konstruktives Problem an der Klimaanlage (keine Klimaautomatik). Jedes mal wenn man die Klima das erste mal am Tag eingeschaltet hat stank es extrem nach kaltem Aschenbecher.......
Wurde damals vom Händler jedes mal desinfiziert - hat dann auch wieder ein paar Tage gehalten.
- Scenicmodell: JZ
- Kurzbeschreibung: Arctis Weis, AHK, Bosekrach,
- Ausstattung: Bose Edtion
Die Problematik liegt eindeutig nicht bei Renault, sondern in der Funktionsweise einer Klimaanlage und damit im Verhalten von Gasgemischen bei unterschiedlichen Temperaturen.
Warmes Gas/Luft kann mehr Feuchtigkeit aufnehmen. Wird das Gas in einer Klimaanlage gekühlt, kondensiert genau die Feuchtigkeit in der Klimaanlage, welche das Gas im gekühlten Zustand abgibt und hinterlässt in selbiger auch die mitgebrachten Feststoffe wie Pollen, Staub und so weiter. Wird das Fahrzeug abgestellt, trocknet das Wasser ab, die Feststoffe bleiben und GAMMELN! Nach ein paar Tagen riechen die vergammelten Rückstände dann übel.
Abhilfe auf Dauer schafft eigentlich nur, die Klimaanlage ein paar Minuten vor Fahrtende abzuschalten so das der Tauscher abtrocknen kann und die Feststoffe nicht im feuchten Milleu gammeln können, sondern beim nächsten Start mit dem Kondenswasser rausgespült werden.
tigerduck hat geschrieben:Abhilfe auf Dauer schafft eigentlich nur, die Klimaanlage ein paar Minuten vor Fahrtende abzuschalten so das der Tauscher abtrocknen kann
der Tipp ist gut.
Wie man dann allerdings noch sicher weiterfahren soll, wenn binnen Sekunden die Scheiben komplett beschlagen, hat bisher noch niemand beantwortet. Mit höher gerstellter Heizung und Gebläse bekommt auch nichts frei.
Bisher hatten wir nur ein Fahrzeug, bei dem die Klimaanlage gerochen hat.
Bei den restlichen 5 Fahrzeugen problemlos, die Klima wird nie vorher abgeschaltet, aus den genannten Gründen.
Und desinfiziert wird auch nichts, weil die Verfahrensweisen nicht funktionieren können. Funktionieren würde das Aufbringen des Desinfektionsmittels direkt auf den Wärmetauscher der Klimaanlange. Was aber meist nicht geht (schon gar nicht wenn die Aerosole mittels Umluft verteilt werden sollen). Zumindest beim Scenic II wird auch bei Umluft die Luft über den Reinluftfilter geschickt. Und spätestens da bleibt dann das Desinfektionmittel hängen und ist wirkungslos.
Wenn das so ist, dann können eigentlich gar keine Feststoffe auf dem Wärmetauscher gammeln, weil die doch bereits rausgespült wurden. Durch den vorherigen Betrieb.tigerduck hat geschrieben: das der Tauscher abtrocknen kann und die Feststoffe nicht im feuchten Milleu gammeln können, sondern beim nächsten Start mit dem Kondenswasser rausgespült werden.
aktueller Stand bei mir ist...
...Klima ist desinfiziert worden - kein Erfolg
...Lüftung komplett kontrolliert, um Ursache auf den Grund zu gehen - keine Erkenntnisse
...Klima ist nach Rücksprache mit Renno mit Spezialmittel behandelt (komplette Lüftung) - etwas besser, aber kein abschliessender Erfolg.
Fazit: Klima stinkt beim Start des Motors immer noch, werde nächste Woche erneut reklamieren.
Hatte dies bei bisher keinem Fahrzeug, selbst bei unserem Golf III aus '95 riecht die Klima nicht. Und die hat bisher nie eine Desinfektion gesehen.
Schaun mer mal...
FUN :green:
Schaun mer mal...
FUN :green:
Hatte schon mehrere Fahrzeuge, bei denen die Klima hin und wieder roch. Angefangen vom '95er VW Polo (der immer noch in der Familie ist :up: ) über einen '97er Seat Ibiza, Clio B, Renault Laguna 2, Megane 2 und meinen jetzigen Scenic. Alle hatte schon mal Geruchsprobleme. Nur der Polo wurde mal desinfiziert. Der Scenic riecht nach gut 7 Monaten und 22 TKm bisher noch nicht. Allerdings schalte ich die Klimaanlage meistens etwa 5-10 Min. vor Fahrtende ab, was wohl vor allem im Sommer zu einem Abtrocken des Verdampfers führt.
