gibt's bei diesen beiden Scenic Modellen Unterschiede. habe hier ein Angebot über Winterreifen 186/65/15 auf Stahl vom 2001er, passen die auf meinen 1999er?
Bitte um schnelle Antwort, Danke
Gruß Tom
Räder vom Scenic 2001 passend für 1999er?
- Scenicmodell: Nissan 100NX
- Ausstattung: Targa Coupe
Re: Räder vom Scenic 2001 passend für 1999er?
Einfachster Weg: Vergleiche die Werte der angebotenen Räder mit den Angaben in der Zulassungsbescheinigung. Dazu gehören auch die Angaben zu den Felgen (Dimension, ET).
- Scenicmodell: ScenicI
hallo,
die Deutschen Zulassungspapiere geben aber meiner Erfahrung nach nicht alle für das Fahrzeug zugelassenen Reifen/Felgengrössen an. Bei Renault erfragen!
Im Ausland war das anders, dort waren sämtliche zugelassenen Reifenformate im Fahrzeugschein aufgeführt.
Habe übrigens Original Renault Alufelgen vom Scenic I (BJ2001) abzugeben , 185/65 /R15 (z.Z. mit neuwertigen Winterreifen drauf) - der Klassiker mit abgerundeten Formen/Strebenkanten, und die Dynamique-Originalfelgen 205/55 R15 - sehr sportliche Optik.
Passt :v:PowerTom hat geschrieben:Hallo zusammen,
Gruß Tom
- Hat sich bedankt: 35 Mal
- Danksagung erhalten: 13 Mal
Du kannst vom Scenic 1 Ph 1 und 2 alle Felgen nutzen außer die mit den PAX Reifensystem ...
Aber nur von Ph.2 auf Ph.1 nicht umgekehrt bzw. umgekehrt mit Einschränkungen, weil da z.B die 14 Zöller vom Ph.1 nicht über die 280er Bremse gehn :!: Also was im Schein Serienbereifung 15Zoll hat kann keine 14Zöller fahren.motte hat geschrieben:Du kannst vom Scenic 1 Ph 1 und 2 alle Felgen nutzen außer die mit den PAX Reifensystem ...
