Hi Community,
seid gegrüßt, ich bin der Neue :)
Vergangene Woche hab ich einem Arbeitskollegen einen Scenic 2, Bj. 2004, 130tkm, TÜV neu, außen und innen gammlig zum fairen Preis von 1,5 k abgekauft. Glaube, das Auto hat seit der Geburt nur sehr selten einen Putzlappen gesehen. Zwei Nachmittag innen geschrubbt, nun glänzt er innen wie neu :green:
Klar, der Phasenschieber klappert. Hab das Öl gewechselt und auf Aral Supertronic 0W40 umgestellt, das Start-Schnarren ist leider geblieben. Die Türgriff-Schalter für das Keyless Verschließen gehen nicht, Drücker in der Raute des Kofferraum funktioniert jedoch. Denke ich wechsel mal die Microschalter der Griffe aus...
Ansonsten ist technisch alles im Grünen Bereich. Sogar das CD-Laufwerk tuts wieder, nachdem ich ein Euro-Stück entfernt und die Linse gereinigt hab :)
Kleines Rest-Problem besteht jedoch: In der Reserveradmulde sammelt sich nach tagelangem Regen etwas Wasser. Und zwar läuft dieses aus dem Einbuchtung rechts (in Fahrtrichtung) die in den Bereich unterhalb des rechten Rücklichts ragt. Über die SuFu hab ich schon einiges gelesen, werde mal die gefundenen Tipps an der Karre durchchecken und werde berichten,
bester Gruß,
Danny
Wassereinbruch in Reserveradmulde
- Scenicmodell: Scenic 2
Re: Wassereinbruch in Reserveradmulde
Habe die Ursache gefunden. Und zwar läuft das Wasser am Blech der Heckklappe flächig nach unten und dringt zwischen Blech und der unteren Kunststoffverkleidung ein. Dann gelangt ein Teil in den Zwischenraum der Heckklappe und tropft unten am Schloss heraus. Von dort läuft es in die Kofferraummulde. Am Schloss der Klappe ist auch schon leichte Korossion und es waren Feuchtespuren vorhanden.
Der Wagen wurde vor längerem nach Hagelschaden komplett lackiert. An der Oberseite der Kunststoffblende ist keinerlei Dichtung o.ä vorhanden. Vielleicht wurde diese beim Zusammenbau nach der Lackierung vergessen?
Mit einem Bitumenkleber hab ich die Fuge verschlossen und jetzt ist der Kofferraum trocken :)
beste Grüße
beste Grüße
- Hat sich bedankt: 3 Mal
Trotzdem,
die 1,5 k dürften gut angelegt sein.
Viel Spass mit der "KARRE"
