Heckklappe - Gasfedern defekt?
t-star
Kurzbeschreibung: Baujahr 2015 (Phase 3)
Dune Beige
Ausstattung: Bose Edition
Beitrag von t-star »
bei unserem Scenic I Phase II bleibt die Heckklappe nicht oben, sondern fällt immer wieder zu. Das Problem taucht im Winter bzw. bei niedrigen Temperaturen auf.
Es muss wohl an den Gasfedern liegen. Kann man da was einstellen oder sind die nach ca. 9 Jahren einfach ausgeleiert?
Was kostet der Tausch bzw. die Teile ungefähr?
Danke für Eure Hilfe!
joe_cool
Scenicmodell: Scenic II Ph. I
Kurzbeschreibung: Avantage 1.6 16V Flammenrot-Metallic, Klimaautomatik, Sitzheizung, Nebelscheinwerfer , Variomodul, El. FH vorn u. hinten , Parkbremse, elektr. Spiegel in Wagenfarbe , Einparkhilfe hinten , integr. Kinderkopfstützen , Bordrechner , CD-Radio mit Lenkrad-FB
Ausstattung: Avantage
Re: Heckklappe - Gasfedern defekt?
Beitrag von joe_cool »
nach 9 Jahren können die auch kaputt gehen .
aber im Sommer gehen sie dann jeweils wieder oder wie ist das gemeint ???
bernard1972
Scenicmodell: Scenic1 Phase2
Beitrag von bernard1972 »
Morgen,
der Austausch ist in unter zehn Minuten selber erledigt (ein Helfer, der zwischenzeitlich die schwere Heckklappe hält, ist von Vorteil).
Mindestens eine Gasfeder ist definitv hinüber, vollkommen normal. Tausche lieber trotzdem beide, die andere wird auch schon schwächer sein und somit die neue Feder nur noch mehr belasten.
Ich würde sie im freien Ersatzteilhandel kaufen (habe schnell auf geizteile.at nachgesehen, dort kostet 1 Stück 14,40).
Möglicherweise sind sie in DE noch eine Spur günstiger.
Bert
Zuletzt geändert von bernard1972 am 9. Dez 2011, 07:27, insgesamt 1-mal geändert.
Carportparker
Scenicmodell: Scenic 2 Ph2
Kurzbeschreibung: Scenic ist verkauft...
Jetzt Opel Astra-J ST
Beitrag von Carportparker »
bernard1972 hat geschrieben:Morgen,
der Austausch ist in unter zehn Minuten selber erledigt (ein Helfer, der zwischenzeitlich die schwere Heckklappe hält, ist von Vorteil)....
da hat er völlig recht (bis vielleicht auf den Preis, könnte eher etwas teurer sein... )
Wenn du es schaffst eine Sicherung am PKW zu wechseln, dann sind auch die Dämpfer kein Problem. Aber Achtung! Es ist kaum zu glauben, wie schwer so eine Klappe ist, der zweite Helfer sollte nicht zu schmächtig sein :)
In der Nähe des Kugelkopfes der Dämpfer ist meist eine umlaufende Metallschelle, die kann mit einem Schraubendreher o.ä. geöffnet werden, dann kann der Dämpfer von seiner Aufnahme abgezogen werden, bzw. der neue angebracht. Die Schelle dann wieder durch andrücken schließen, fertig!
Gruß, Jens
jotesen
Scenicmodell: S1PII
Ausstattung: RXE
Beitrag von jotesen »
Die Dinger sind kaputt, ist nach 9 Jahren aber auch völlig normal, eigentlich eher ungewöhnlich, dass sie so lange gehalten haben.
Oft halten die Dinger im Sommer noch und so bald es kälter wird, ist es völlig aus. Meine halten zwar noch, aber gelegentlich drücken sie die Klappe nciht mehr ganz hoch. Ich überlege derzeit auch sie zu tauschen. Denn erst, wenn man neue hat, merkt man erst, auf welchen Luxus man verzichtet hat...
Austausch ist ja schon beschrieben.
Preislich ist so ein Angebot sicher OK: http://www.ebay.de/itm/2-x-Gasfeder-Hec ... 45fe799f68
18,59 für 2 Dämpfer passt.
t-star
Dune Beige
Danke für die vielen und schnellen Antworten.
Gerade für 18,50 € ein paar neue Federn bei ebay (ATP Shop) geschossen.
Mal sehen, ob ich den Einbau hinkriege.
t-star
Dune Beige
joe_cool hat geschrieben:nach 9 Jahren können die auch kaputt gehen .
Ja, im Sommer wird die Klappe gehalten. Aber jetzt kommen ja neue dran.
gino29
Scenicmodell: Scenic 1 Ph 1
Kurzbeschreibung: Megane Scenic Typ 3004 zu 575
Ausstattung: Century
Beitrag von gino29 »
bei mir gehen die zur Zeit auch schwer hoch liegt es eventuell am Wetter? Im Sommer hatte ich keine Probleme
Daniel Adomeit
Scenicmodell: JZ
Kurzbeschreibung: stahl-grau + TV für den Kleinen hinten :) + jetzt innen LEDs
Beitrag von Daniel Adomeit »
Die Dämpfer sind/waren bestimmt garnicht defekt :lol:
Im Winter/bei niedrigen Temperaturen lässt der Druck im Dämpfer nach, ganz einfache Chemie/Physik.
Wenn die Teile im Sommer funktionieren, dann funktionieren sie ja.
Hatte das gleiche Problem bei meinem Laguna, da waren die Teile einfach unterdimensioniert. Vielleicht sind deine neuen ja nen Tacken stärker, dann hats sich auch gelohnt.
Es wurden bei mit einmal auf Kulanz beide Dämpfer gewechselt, die Kosten hätten bei Renault ~130€ ausgemacht, glaub ich. Aber inklusive 3min Einbau ;)
jotesen
Scenicmodell: S1PII
Ausstattung: RXE
Sag das nicht.
Meine gingen im Sommer auch noch, aber letztens war plötzlich KEINE Leistung mehr da und alles was voll Öl gesaut. Da würde ich sagen, die haben sich bei der Kälte ordentlich zusammengezogen und sind undicht geworden. Ganz einfache Chemie/Physik.
